手持频谱仪品牌及各品牌性能参数对比,你pick哪一款?
发布时间:2020-7-29 10:19
发布者:agitek2008
手持频谱仪
频谱仪被喻为射频领域的示波器,可见它在射频测试中的重要性。频谱仪是射频测试的集大成者,可扩展成为功率计,频率计,标量/矢量网络分析仪,信号分析仪。台式频谱仪固然如此,就算是手持频谱仪,除了频率范围没有台式的那么宽以外,其它性能亦不遑多让。而手持频谱仪的一个突出特性就是便携,以前工程师要进行现场测试时,需要背负几十公斤的频谱仪,在进行诸如路侧和基站检测维护时,尤其辛苦。而手持频谱仪的重量一般都在4公斤以内,有些甚至只有半公斤。 目前数的过来的手持频谱仪厂商近十家,产品几乎涵盖了从高端到低端的整个领域,性能也直逼中端通用台式频谱仪。国产仪器也在逐渐崛起,也有一些国产的厂家也在研发频谱分析仪,而且质量也不错,价格相对便宜,也受到很多客户的青睐。由于手持式的最大特点是现场应用,有一些产品甚至了提供了GPS定位功能,用来记录带有测试地点的频谱数据。一些厂家推出的产品自成系列,型号众多,而另一些厂家则是只有一款产品,所以安泰测试小编挑出各厂家具有代表性的产品加以对比,具体参数性能如下: 1. 罗德施瓦茨 R&S FSH系列 ![]() 罗德施瓦茨不是最早推出手持频谱仪的厂商,可现在FSH3差不多是市场上比较普及的手持频谱仪之一。这一方面归功于罗德施瓦茨台式频谱分析仪上的积累,另一方面也确实是出于FSH所带来的便捷和接近实验室级别的性能。FSH系列共有3种型号,分别是3Ghz的FSH3,6GHz的FSH6,以及18GHz的FSH18。提供的突出性能有: . 整个频率范围内0.5dB的幅度测量精度 . 检波器支持sample max/min peak auto peak RMS . 可通过选件构成功率计,电压驻波表,接收机,进行线缆故障点定位 . 可用于场强测试和EMC检测 . 可扩展成标量网络分析仪,矢量网络分析仪,可查看Smith chart FSH系列频谱仪被广泛用于频谱监管。 2. 安捷伦 Agilent 9340 ![]() N9340B手持式射频频谱分析仪具有适合现场测试应用的强大特性、卓越性能和适用性,使您能够更高效、更可靠地完成现场测试。 主要技术指标 100 kHz 至 3 GHz 的频率范围(可调节至 9 kHz1) 10 ms的非零扫宽时间 30 Hz ~ 1 MHz RBW,顺序为1-3-10 -144 dBm显示的平均噪声电平(DANL),使用前置放大器 +10 dBm的三阶截获(TOI) 3.日本安立 Anritsu MS2700系列 ![]() 日本安立很早之前就推出了手持式频谱仪,最早型号是MS2711,现在的最新产品是MS272x系列。这一系列的产品频率范围从9k~20G,分别有7.1GHz的MS2721B,13GHz的MS2723B,20GHz的MS2724B可供选择。不过只有MS2721B可选装Tracking generator。MS272x系列频谱仪的性能参数几乎是本次对比中最高的,某些参数甚至超过了大多数台式频谱仪。不过比起强大的性能来,电池运行时间就过短了一点,只能支撑2个多小时。作为安立的通信现场测试解决方案,广泛的用于基站,场强,广播信号的检测。 4. 中电41所 AV4022 ![]() 中电41所的AV402手持式频谱仪,频率范围9kHz~3G其它参数同Willtek9103,不带Tracking generator。 6. 韩国兴仓 Protek 7830 ![]() 7830是由韩国兴仓推出的手持式频谱仪,频率范围100kHz~2.9GHz不足之处在于不可选的RBW,仅为13.125kHz最短扫描时间长达500mS。 7. 安徽白鹭 HSA800系列 ![]() 安徽白鹭HSA800系列频率范围:9kHz ~ 7.5GHz 最佳灵敏度:优于-160dBm 分辨率带宽:1Hz~3MHz 专用瞬态检波,快速捕获瞬态信号 瀑布图、调制质量分析、音频解调等常规和扩展功能 场强测量、S11和S21、信道测量、频率计数等更多专业选项 Pass-Fail等现场检测告警能力 满充最长达4h,可随时备电接续 以上信息由安泰测试整理发布,如果大家想了解更多关于手持频谱仪的资料,欢迎访问安泰测试网。 |
