导热硅胶片解决电源散热
发布时间:2020-7-28 16:20
发布者:傲琪电子
CPU散热
电源散热---做好电源的散热设计,让生活用电更加安全! 随着电子科技和电源行业的发展,电源模块在社会的各个领域得到了广泛的应用。小型化,集成化将是未来电源的发展方向。由于功率密度越来越高,电源模块在使用过程中将不可避免的遇到有关热设计方面的问题。尤其是AC/DC电源模块,因为有电解电容的存在,如果长期工作在温度较高的环境,不仅会使电解电容的使用寿命大大减少,甚至会烤干电解电容内的电解液,造成模块工作异常或引发安全事故。因此好的热设计不仅可延长电源模块和其周围元器件的使用寿命,还可使整个产品发热均匀,减少事故的发生。能够有效地减少因产品发热而引起的事故。 散热是保证电源适配器安全、可靠工作的重要条件。温度过高,将引起电源适配器的性能指标发生变化,甚至引起电源适配器的失效,因此,控制好温升,使其不超过可靠性规定的限值是散热设计的根本任务。 电源适配器的元器件都有一定的工作温度范围要求,如果超过其极限温度,将引起电源工作状态的改变,因而使电子设备不能稳定、可靠地工作,缩短其使用寿命,甚至造成电子设备的损坏。 1.散热器的选用。散热器选择的原则是在保证充分散热的前提下,应尽量选用体积小、重量轻的散热器,这样可节省机内空间,减少电源适配器的总重量。 2.散热器的安装。安装散热器时应尽量选用散热热阻小的安装方式。 3.尽量减小界面热阻。散热器表面应平整、光洁,为减小散热器与功率半导体的接触热阻,应注意保持二者界面间的平整与光洁。如果界面既平整、光洁,又无氧化层时,其间可不加垫片,否则应涂以硅脂或加装导热垫片。 4.散热器的涂覆。为增加散热器的辐射能力,散热片表面应涂一层黑色油漆或氧化物等高辐射系数的涂层,应优先选用具有黑色涂层的散热器,并应保护涂层不受损坏。 5.散热器的安装。在散热器上安装功率器件时,其安装孔的尺寸应与功率半导体固定孔的尺寸相符,孔不宜太大,也不宜太小。 6.功率半导体的安装位置。功率半导体应安装于散热器的中心。若在同一散热器上装多个功率半导体时,可先近似的按半导体功耗的比例将散热片分割成几部分,每个半导体尽量放在相应部分的中心位置,这样可使散热器均匀受热,提高散热效率。 7.散热器的安放位置。应尽可能使散热器直接接触电源外部的空气流,使环境温度降低。同时可提高散热器对流换热的效果。 |
