查看: 989|回复: 0
[供应] 高分子防潮封堵材料是什么
发表于 2020-7-27 17:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
高分子防潮封堵材料专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂,具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,从而降低安全隐患,能实现柜内密封防潮,可防止电缆夹层或沟道潮湿空气渗入柜内,给生产运行设备提供坚固的防护屏障
产品特性        数值        单位        产品特性        数值        单位
诱点率
3.75
KHz
介电常数
3.8~4.2
KHz
膨胀性能
≥215
硬度
30
邵氏 A
耐水性
≥3
d
耐湿
90-110
耐油性
≥3
d
体积电阻
1.35×1015
25℃ ohm-cm
耐湿热性
≥120
h
表面电阻
1.2×1014
25℃ ohm
耐冻融循环
≥15
16~18
25℃ kv/mm
混合粘度
<6000
cps
阻燃级别
94V0
操作时间
20-30
Min
具备跟金属的粘接效果
● file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps387A.tmp.png使用工艺:封堵灌封过程具体施工步骤:
1、清理清洁施工目标区
2、做好箱柜底部空洞和缝隙的封堵
3、打开封堵剂罐体盖子
4、先将A剂充分搅拌均匀(电动搅拌器高速搅拌30秒)
5、将B剂摇晃10秒后,倒入A剂桶内
6、充分搅拌均匀(电动搅拌器高速搅拌30秒)
7、倒入目标区
● 212TT 为常温固化产品,灌注好后置于室温固化,基本固化后进入下一道工序,深度固化需要 12 小时。环境温度和湿度对固化有较大影响,如环境湿度过低,容易影响材料的粘接性能,可考虑在 A 组份内按比例添加千分之一的水分,或在环境内放置加湿器。需注意的是, 加水份的同时材料可操作的时间会相应缩短。
注意事项:
1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
2、本品属非危险品,但勿入口和眼。若不慎进入口眼应及时用清水清洗或到医院就诊。
3、存放一段时间后,胶体可能会有所分层。用前请搅拌均匀后使用,不影响性能。
