查看: 1524|回复: 0
[供应] OC5036自行车、电动车、摩托车灯方案
发表于 2020-7-27 16:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OC5036
概述
OC5036 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
OC5036 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC5036 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5036内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。
OC5036 采用 ESOP8 和 SOT23-6 封 装。
特点 OC5036
◆内置 90V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~80V
◆输出电流范围:100~800mA
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光和线性调光 OC5036
◆工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用 OC5036
◆自行车、电动车、摩托车灯 OC5036
◆强光手电 OC5036
◆LED 射灯 OC5036
◆大功率 LED 照明 OC5036
