查看: 1118|回复: 0
[供应] N9000A频谱分析仪维修开机黑屏案例
发表于 2020-7-27 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪维修
是德频谱分析仪N9000A开机黑屏维修案例
一、仪器型号
是德频谱分析仪N9000A
二、故障现象
仪器通电开机后黑屏,功率衰减。
三、检测过程详解
第一步,开机验证仪器故障现象,经检测仪器缺两个垫脚,开机一会后黑屏。
第二步,出现黑屏现象初步怀疑显示器故障,更换显示器以及前面板,清理内存条黑屏故障依然存在无变化继续检测,尝试更换系统,经检测依然无变化。排除这些部位故障后继续进行下一步检测。
第三步,继续对仪器CPU板、本振板、硬盘进行检测,发现仪器CPU板损坏造成开机死机,开机后,自检报错,本振板损坏,硬盘损坏。
四、维修
经过检测发现仪器问题所在,更换cpu板损坏组件,更换本振板损坏组件,更换硬盘,调整检测仪器黑屏故障以及功率衰减故障现象消失。
以上有关N9000A频谱分析仪开机黑屏故障维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,欢迎留言探讨。
可维修故障:
1.测量电平低
2.高频段测量幅度超差大
2.LO unlock
3.低噪高
4.IF OVERLOAD
5.不开机
6.不显示等
