查看: 1089|回复: 0
[供应] PILZ皮尔兹安全开关540000
发表于 2020-7-27 13:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PILZ皮尔兹
皮尔兹安全开关540000
15327114115
PILZ安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。
皮尔兹安全开关540000
对PILZ安全电路的要求:
1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动
2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源
3、安全电路发生故障时,机器不能再启动
像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?是否双重电路就可以了?
A:单靠双重化是不行的。
双重化是必要的,但是除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。
实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。
PILZ安全继电器的原理编辑
PILZ安全继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的"常开、常闭"触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为"常开触点";处于接通状态的静触点称为"常闭触点".
热敏干继电器的工作原理和特性
热敏干继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
固态继电器(SSR)的工作原理和特性
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。
534320 PSEN reverse spacer
535110 PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2
535120 PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1
535130 PSEN im 1
540000 PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540005 PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540050 PSEN cs1.1p   1 switch 1 Unit
540080 PSEN cs1.1   1 actuator 1 Unit
540100 PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1   1 Unit
540105 PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX  1 Unit
540150 PSEN cs2.1p   1 switch 1 Unit
540180 PSEN cs2.1   1 actuator 1 Unit
540200 PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540319 PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540320 PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540321 PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540322 PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540323 PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540324 PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540325 PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540326 PSEN cable axial M12 8-pole 30m
570000 PSEN me1S / 1AS
570001 PSEN me1S / 1AR
570002 PSEN me1.1S / 1AS
570003 PSEN me1.1S / 1AR
570004 PSEN me1M / 1AS
570005 PSEN me1M / 1AR
570101 PSEN me1AS
570102 PSEN me1AR
570200 PSEN me2 / 2AS
570201 PSEN me2 / 2AR
570202 PSEN me2.1 / 2AS
570205 PSEN me2AS
570206 PSEN me2AR
570210 PSEN me3 / 2AS
570211 PSEN me3.01 / 2AS
570212 PSEN me3 / 2AR
570213 PSEN me3.02 / 2AS
570214 PSEN me3.02 / 2AR
570220 PSEN me3.1  / 2AS
570222 PSEN me3.1  / 2AR
570230 PSEN me3.2  / 2AS
777330P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so
777331P2HZ X1P 42VAC 3n/o 1n/c 2so
777332P2HZ X1P 48VAC 3n/o 1n/c 2so
777340P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777341P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777354P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777355P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777434P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so
777435P2HZ X1P 115VAC 3n/o 1n/c 2so
777436P2HZ X1P 120VAC 3n/o 1n/c 2so
777438P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777439P2HZ X1P 240VAC 3n/o 1n/c 2so
777500PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t
777502PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t
777503PNOZ XV2P 1/24VDC 2n/o 2n/o fix
777504PNOZ XV2P 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
777510PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
777511PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
777512PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
777514PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
777515PNOZ XV3P 3/24 Vdc 3n/o 2n/o t fix
777517PNOZ XV3P 10/24 Vdc 3n/o 2n/o t fix
777518PNOZ XV3P 300/24VDC 3n/o 2n/o t
777520PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777522PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777525PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t fix777530PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t777532PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t777538PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no777540PNOZ XV2.1P 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
777542PNOZ XV2.1P 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
777544PNOZ XV2.1P 0.5/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fi777545PNOZ XV2.1P 3/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fix777547PNOZ XV2.1P 10/24-240 VacDC 2n/o 2n/o fix777548PNOZ XV2.1P 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t777580PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777581PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777582PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777583PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777584PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777585PZE X4P 24VDC 4n/o
777586PZE X4VP4 24VDC 4n/o
777587PZE X4.1P 24VDC 4n/o
777588PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o
777600PNOZ X2.1VP 0.75/24VDC 1so  2n/o fix
777601PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777602PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777606PNOZ X9P 24VDC 100-240VACDC 7no 2nc 2so777607PNOZ X9P 12VDC 7n/o 2n/c 2so
777609PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
777750PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED
777760PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so
777764PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so
777765PNOZ X8P 115VAC 3n/o 2n/c 2so
777766PNOZ X8P 120VAC 3n/o 2n/c 2so
777768PNOZ X8P 230VAC 3n/o 2n/c 2so
777770PNOZ X8P 24VAC 3n/o 2n/c 2so
777949PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so777950PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777951PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
778010PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
779000PNOZmulti Tool-Kit
779110PNOZmulti Bus-Terr
779112PNOZmulti Bus-Terr coated
779120PNOZpower Bus-Terr
779125PNOZ pe2p Bus-Interface
779200PNOZmulti Chipcard Set  10 pieces 8kB
779201PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB
779211PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
779212PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779230Chip Card Reader
779240PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)779250PNOZmulti Seal 10 pieces
783100Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p
783400Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p783520Set spring terminals PNOZ mo2p
783536Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p
78353710 Set spring terminals PNOZ mo4p/mo5p
783700Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p
783800Set spring terminals PNOZms1p/ms2p
784130PNOZ e1p C 24VDC 2so
784131PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784132PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784133PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784135PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784136PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784137PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784138PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784139PNOZ e3.1p C 24VDC 2so
784180PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784181PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784190PNOZ e5.11p C 24VDC 2so
784191PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784192PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
784193PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t
787053PNOZ X7P C 110-120VAC 2n/o
787056PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o
787059PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
787070PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o
787071PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o
787072PNOZ 16SP C 48VAC 24VDC 2n/o
787073PNOZ 16SP C 110VAC 24VDC 2n/o
787074PNOZ 16SP C 115VAC 24VDC 2n/o
787075PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o
787076PNOZ 16SP C 230VAC 24VDC 2n/o
787077PNOZ 16SP C 240VAC 24VDC 2n/o
787080PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787083PNOZ X11P C 110-120VAC 7n/o 1n/c 2so
787086PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787100PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787140PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787148PZE 9P C 24VACDC 100-240VACDC 8n/o 1n/c787150PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so
787250DUMMY MODULE  PNOZ DM X2.7P/X2.8P C
787251DUMMY MODULE  PZE DM 9P C
787252DUMMY MODULE  PZE DM X4P C
787253DUMMY MODULE  PNOZ DM XV3.1P C
皮尔兹774318
皮尔兹774310
皮尔兹继电器751105 PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
皮尔兹750104
皮尔兹继电器751330
皮尔兹540030
皮尔兹541103
皮尔兹继电器772100
皮尔兹772142
皮尔兹安全继电器773103
皮尔兹751111
皮尔兹773400
皮尔兹773500
皮尔兹773536
皮尔兹774318
皮尔兹773100
皮尔兹现货  PNOZ X4 230VAC
皮尔兹PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
皮尔兹777301
皮尔兹继电器774500
皮尔兹安全开关540000
皮尔兹继电器750103
皮尔兹继电器750104
皮尔兹继电器750105
皮尔兹继电器750106
皮尔兹继电器750107
皮尔兹继电器750108
皮尔兹继电器750109
皮尔兹安全继电器750103
皮尔兹继电器751111
皮尔兹继电器774080
皮尔兹安全开关570004
皮尔兹继电器774738
皮尔兹安全光栅774310
皮尔兹安全开关541062
皮尔兹安全开关541080
皮尔兹继电器  774330
皮尔兹模块773700
皮尔兹通讯模块773700
皮尔兹通讯模块773500
皮尔兹开关506314
皮尔兹506301
皮尔兹安全光栅787310
皮尔兹控制器773113
皮尔兹安全开关540200
皮尔兹540326
皮尔兹继电器787502
皮尔兹继电器774300
皮尔兹控制器773100
皮尔兹继电器750104
皮尔兹继电器774310
皮尔兹继电器750134
皮尔兹750167
皮尔兹安全光栅541060
皮尔兹533151
皮尔兹继电器777305
皮尔兹继电器751107
皮尔兹继电器774314
皮尔兹继电器751102
皮尔兹继电器751101
皮尔兹继电器750107
皮尔兹继电器751102
皮尔兹继电器751101
皮尔兹继电器750107
皮尔兹继电器774500
皮尔兹继电器777314
皮尔兹继电器774500
皮尔兹继电器777314
皮尔兹开关774130
皮尔兹开关524120
横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA
劳易测PRKL 8/24.91-S12
ABB定位器V18345-1010521001
ABB定位器V18345-1010220001
山武定位器AVP300-XSD3A-1XXX-X
山武定位器AVP301-RSD3A
山武阀门定位器AVP302-RSD3A-1XXX-W
西门子定位器6DR5120-0NG00-0AA0-ZF01
E+H分析仪CPS11D-7BA21
邦纳传感器电缆MQDEC2-530
本特利传感器24765-02-01
本特利9200-06-01-10-00
本特利330103-00-12-10-02-00
本特利330104-00-08-10-02-00
本特利330180-51-00
本特利330130-040-03-00
本特利330703-000-080-10-02-00
本特利电缆330130-080-00-00
本特利胀差探头330876-03-10-00-00
本特利瓦振探头330500-02-00
本特利铠装电缆84661-2
易福门流量传感器SR0150
倍加福安全栅KFD2-SR2-Ex1.W
倍加福UC500-30GM-IUEP-IO-V15
倍加福KFD2-SR2-Ex2.W
倍加福KFD2-STC4-Ex1
倍加福KFD2-UT2-Ex1
倍加福NBB20-L2-A2-T-V1
倍加福NBN40-L2-E2-V1-3G-3D
倍加福KCD2-SR-EX2
皮尔兹774318
皮尔兹774310
