BLE蓝牙和传统蓝牙的区别
发布时间:2020-7-24 14:38    发布者:成都亿佰特
关键词: BLE , 低功耗蓝牙 , 蓝牙技术
在移动设备上使用的蓝牙协议大多都是4.0,而蓝牙的4.0又有两个分支,经典4.0蓝牙和BLE4.0蓝牙,经典4.0就是传统的3.0蓝牙升级而成,向下兼容。而BLE4.0蓝牙是一个新的分支,不向下兼容。相较于传统的蓝牙,BLE蓝牙的优点就是快速搜索、快速连接、超低功耗、保持连接和传输数据,弱点就是传输速率低,物理宽带只有1M,而实际的传输速度只有1-6KB左右。
  BLE蓝牙即是低功耗蓝牙。BLE蓝牙相较与传统蓝牙的优点:最大化的待机时间、快速连接和低峰值的发送接收功耗。
  BLE低功耗蓝牙和传统蓝牙有以下5大区别。
  1、低功耗蓝牙的发送和接受任务会以最快的速度完成,完成之后蓝牙BLE会暂停发射无线(但是还是会接受),等待下一次连接再激活;传统蓝牙是持续保持连接。
  2、低功耗蓝牙的广播信道(为保证网络不互相干扰而划分)仅有3个;传统蓝牙是32个。
  3、低功耗蓝牙“完成”一次连接(即扫描其它设备、建立链路、发送数据、认证和适当地结束)只需3ms;传统蓝牙完成相同的连接周期需要数百毫秒。
  4、低功耗蓝牙使用非常短的数据包,多应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品,遥控类的如键盘,遥控鼠标,传感设备的数据发送,如心跳带,血压计,温度传感器等;传统蓝牙使用的数据包长度较长,可用于数据量比较大的传输,如语音,音乐,较高数据量传输等。
  5、低功耗蓝牙无功率级别,一般发送功率在+4dBm,一般在空旷距离,达到70m的传输距离;传统蓝牙有3个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别支持100m,10m,1m的传输距离。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-597536-1-1.html     【打印本页】
