查看: 1140|回复: 0
[供应] 移印胶头你使用对了吗
发表于 2020-7-24 14:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
移印硅胶使用过程经常遇见的问题:
1、移印胶头在印刷图案过程中,印刷图案不清晰不完整。
a:胶头过硬的时间会出现印刷图案不完整,因为图案花纹细小,而胶头又太硬,胶头本身没有把钢板上的图案油墨吸附在教头上面,所以印刷的图案不会完整;如果图案纹理细小,用软一点的胶头来印刷,就可以解决此类问题了。
b:如果油墨中的水分含量过高,印刷出来的图案也会不完整,出现斑点状况,建议清洗油蛊,更换新油墨或天那水。
2、移印胶头不落油?
没有喷过油漆的胶塑玩具或制品,十个产品在移印过程中会有两个左右上图案不完整,不落油,是属于正常现象;因为注塑机在生产玩具的过程中,每生产十个产品就会向钢膜表面喷涂脱模剂,刚喷过脱模剂的模具,前面两个产品表面会带有大量脱模剂,如果此产品没有经过天那水货洗面水清洗,直接拿来移印就会出现此现象。
3、移印胶头为什么不上油?
任何的胶头或者胶浆都上油,如果印刷的大图案,并且字体粗大,一定可以上油,不上油的是细小的英文字母,原因还是胶头本身硬度太大,没有将钢板上的油墨吸附在胶头上,所以才会不上油。
不会做的用户名上的电话!
