查看: 888|回复: 0
[供应] 移印胶头如何制作 厂家直销移印硅胶材料
发表于 2020-7-24 14:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、移印硅胶用途:
  主要用于塑胶玩具,电镀产品,电子玩具,商标,不规则图案的印刷。移印胶头就是将钢板上的图案通过胶头做载体,再把钢板上的图案转印在玩具产品上。
二、移印硅胶优点:
1、胶浆的粘度很低、流动性非常好,容易操作;
2、好上油、好落油,移印图案清晰、不会出现图案印刷不完整、空白等情况;
3、胶浆品质细腻、回弹力好,抗撕抗拉性能突出,使用寿命长,移印次数多。
三、移印硅胶的操作方法:
1、先把模具用洗洁精清洗干净,然后把模具里的水份擦干或用气枪吹干,并涂上一层脱模剂。
2、移印硅胶、硅油的正常比例,是根据客户的要求而定的,如果客户要求印刷的图案面积大,需用软胶头,就多增加硅油。相反,需要胶头硬度大的,就不添加或少添加硅油,一般移印胶头的硬度以15A~-25A°为合适,如果硅油添加量过大,胶头过软,印刷的次数呈有限的,再好的硅胶质量都会被硅油破坏了它的分子量,而产生不耐磨、不耐溶剂及老化现象。
3、介绍一般正常比例如下:硅胶与硅油的比例可以做到100:30,100:50不等,但要注意,硅油的添加量越大,胶头越软,移印的次数,耐磨性及耐溶剂性都会降低及减少,移印产品的次数也会相应减少,造成成本上升,原料浪费。
4、固化剂的添加量及硅胶的化学反应情况如下比例:取硅胶(白色)90克,固化剂(红色)10克,然后进行混合搅拌,待硅胶与固化剂充分搅拌均匀后,再按硅胶和固化剂总重量的30——50% 加入硅油,再进行搅拌2-3分钟,即可进行抽空。抽空时间一般不超过10分钟,抽空时间太久,胶体很快固化,就会影响倒胶的质量。
5、胶头放置24个小时后使用,这样胶头各方面的性能会很稳定,增加移印次数。(可放置冰箱,效果会更好一些)
四、注意事项:缩合型移印硅胶与加成型移印硅胶使用时,两种类型硅胶使用的模具须分开始用,如混合使用会产生反应,使硅胶无法固化成型或成型之后胶头质量下降,无法达到预期效果。
