查看: 1609|回复: 0
[供应] OC5031 LED装饰灯方案DC-DC降压恒流芯片
发表于 2020-7-23 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OC5031
概述
OC5031是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED恒流驱动控制器。
OC5031通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM调光或线性调光。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
OC5031特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到40V。
OC5031内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
OC5031特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA电流输出。
OC5031采用小的SOT23-6封装。
特点
◆最大输出电流:5A
◆高效率:96%
◆高端电流检测
◆支持PWM调光和线性调光
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~40V
◆过温保护
◆低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
建筑、工业、环境照明
MR16 及 LED 灯
