查看: 1008|回复: 0
[供应] 无锡厂家直销做卷材的液体发泡硅胶
发表于 2020-7-22 15:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无锡厂家直销做卷材的液体发泡硅胶是从国外引进的一种技术,深圳市红叶杰科技有限公司经过这些年努力创新,不断突破技术瓶颈,是一款成熟的产品了。目前市场上发泡板材客户都已经认可我司的材料,一般月用量在50——1000KG上下不等。无锡厂家直销做卷材的液体发泡硅胶特点:
1.该产品具有优良的耐热空气老化性能、耐臭氧性能、绝缘性,并耐燃料油和润滑油,可在温度-60~+250℃的条件下的空气或介质中工作。
2.较强的密封能力,能够有效阻止微小颗粒和飘雨。
3.密封,防尘,防潮,气密和遮光,隔振,防火
4.使用在电子设备和车辆内部的隔振
5.可供冲制各种具有严格要求的密封垫圈、垫板
6、在受潮遇水或温度升高时,变化较小,即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体,这就保证电气设备继续工作,所以最适宜制作电线、电缆、引接线。
无锡厂家直销做卷材的液体发泡硅胶使用方法及注意事项
片材发泡硅胶的操作工艺:(手工为例)
1、准备好钢板,选择合适的厚度延压钢板
2、AB胶料1:1比例混合搅拌均匀,使用前快速均匀搅拌3分钟左右(25C°)
3、将混合好的胶料倒在离型膜中间,合上上下离型膜,延压过去
4、拿进烤箱进行烘烤
第一段烘烤温度85度左右,20分钟左右
第二段老化温度120度左右,1个小时左右(老化的目的是压缩变形率;老化温度越高,硬度越高,这个根据自己需求决定)
5、将固化老化的片材从离型膜上取出来即可
*设备上操作原理类似,有需要了解可来电咨询或我司参观!
地址:深圳市龙岗区坪地街道六联石碧红岭一路3号A栋
以上操作紧仅针对我司研发的这款材料讲解,对其他及其他公司的材料不适用。
无锡厂家直销做卷材的液体发泡硅胶技术参数
混合前物性(25℃,65%RH)
组 分
F663A
F663B
颜 色
半透明
半透明
粘 度 (cP)
4980
2240
比 重
1.05
1.05
混合后物性(25℃,65%RH)
混合比例(重量比)
A:B = 1:1
颜 色
混合后粘度(CP)
4000±1000
操作时间25℃ (min)
4
固化时间 (h)
1-2
硬 度 ( Shore C )
10
发泡倍数
2.5倍
*粘度、操作时间、固化后硬度以及颜色可随客户需求调整。
*以上参数仅供参考,数据以品质出货检测为准
