查看: 1206|回复: 0
[供应] 欧创芯OC6800升压/升降压型 ,宽输入电压,高效率,内置 大mos
发表于 2020-7-21 17:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 方案名称: 欧创芯OC6800升压/升降压型 ,宽输入电压,高效率,内置 大mos
2 品牌名称: 欧创芯
3 方案特点:
内置 100V/5A 功率管
宽输入电压范围:5V~36V
高效率:可高达 95%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
ESOP8 封装
4 规格:  OC6800 是一款专为升压、升降压开 关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率管。 OC6800 典型应用支持 5-36V 输入电 压范围。输出电压小于 100V。 芯片采用固定频率的 PWM 控制方式 并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
芯片内置高精度误差放大器振荡器, 以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯 片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
OC6800 内部集成了软启动以及过温 保护电路,减少外围元件并提高系统可靠 性。 OC6800 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。
5 应用范围: EPC/笔记本车载适配器 , 升压、升降压转换 ,手持设备供电
7 物料清单:
8 联系方式:欧创芯一级供应,产品资料,方案+++++郭生QQ:3301086671
