查看: 962|回复: 0
[供应] 邦纳离散型传感器QCM50-K3D60
发表于 2020-7-21 15:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 离散型传感器
邦纳离散型传感器QCM50-K3D60
QCM50系列:颜色传感器
范围:20-150毫米;输入:10-30 V dc
输出:3个离散PNP / NPN; IO-链接
一体式欧式M12 5针
零部件号:806614
Q60BB6AF2000Q (63001)
SMBQ60 (67592)
MA4-2 (25486)
RS8 (19745)
T306EQ
T30SN6RQ
T30SP6RQ
T303EQ1
T30AW3RQ1
T30RW3RQ1
QS18VN6LD (73034)
S30SP6R
Q60VR3AF2000
邦纳
LE250UQ (91689)
SMBLEFA (88226)
邦纳 S18SP6DQ(29508) 1
邦纳 PD45VP6C100 (46288) 2
邦纳
K50APTGRCQ (24983)
SSA-EB1PLXR-02ECQ5A (26262)
MQDEC2-550 (72520)
M12FTH3Q (25898)
MQDC1-530 (47814)
T30SN6LPQ
T30SP6LPQ
T30AW3LPQ1
T30RW3LPQ1
T30SN6FF200Q
T30SP6FF200Q
T30AW3FF200Q1
易福门 IIS230
易福门 EVC009
邦纳 R55FQ 64634
劳易测
IS 208MM/4NC-4N0-S8.3
主要外壳材料锌合金压铸,亚光镀铬
连接集成QD
调整示教按钮
感应光束可见白光LED
输出1个带IO链接的PNP / NPN,2个PNP / NPN自动检测
特点:远程教学否
感测光束波长宽光谱白色
大感应范围(mm)150
电源/电源电压18-30 V dc
M12快速断开类型(欧洲)
针数5
LED方向垂直于传感器长度
液晶显示器LED灯
NO / NC操作
输出响应时间(ms)33至0.33
重复性(μs)180
镜片材质PMMA
防护等级IP67,IP69K
NEMA评级不适用
Max Op。温度(°C)55
低操作温度(°C)-20
Max Op。相对湿度(%)55°C时95%
特殊功能:模拟输出
上电延迟(ms)150
光束光斑尺寸25毫米时为6 x 6毫米
存储的颜色数7
SF多功能输入/输出是
SF感测专业远程
