查看: 1081|回复: 0
[供应] 西克SICK传感器VL180-2P42436
发表于 2020-7-20 10:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 西克SICK
15327114115
西克(SICK)传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为西克(SICK)传感器的进一步应用开创了新的一页。
西克(SICK)传感器静态特性
西克(SICK)传感器的静态特性是指对静态的输入信号,西克(SICK)传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
(1)线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。
(2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
(3)迟滞:西克(SICK)传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,西克(SICK)传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
(4)重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
(5)漂移:西克(SICK)传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
西克(SICK)传感器动态特性
所谓动态特性,是指西克(SICK)传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为西克(SICK)传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以西克(SICK)传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
WFL120-60B416
WFL80-95B416
WFL120-95B416
UM30-211113
UM30-212113
UM30-213113
UM30-214113
UM30-215113
UM30-211118
UM30-212118
UM30-215118
IQ40-40NPSKC0K
IQ40-20BPPKC0K
IQ40-40NPPKC0K
DOL-1205-G09MC
CQ28-10NPP-KW1S02
VLR-TRIGGER-UNIT
STE-0803-G
STE-0804-G
DOL-1212-G10MAS01
MVM-0M5-2MC-MKLB
MVM-01M-2MC-MKLB
MVM-04M-2MC-MKLB
VTF180-2N41117
VTF180-2N42417
VTF180-2P41117
VTF180-2P42417
VTE180-2N41147
VTE180-2P41147
VTE180-2P42447
VTE180-2N41187
VTE180-2P41187
VTE180-2P42487
VL180-2N41136
VL180-2N42436
VL180-2P41136
VL180-2P42436
VSE180-2N41137
VSE180-2P41137
UM30-213111
UM30-211111
UM30-212111
UM30-214111
UM30-215111
UM30-211112
UM30-213112
UM30-214112
UM30-212115
UM30-214115
UM30-215115
UM30-211114
UM30-212114
UM30-213114
UM30-214114
DSL-0803-G03MC
DOL-1208-W02MAC1
STL-1205-G01MC
VTB18-4P1240VS01
WFM30-40P321
WFM30-40P311
WFM30-40N321
WFM30-40N311
WFM30-40P121
WFM50-60P321
WFM50-60P311
WFM50-60N321
WFM80-60P321
WFM80-60N321
WFM120-120N321
RFID Transponder ISO-Card,
SSL-0J08-G05MACR
LFV310-XXGBVXPRX
DOL-1208-G15MC
WL100-P1409S34 ==> 6052405
PBT-RB010SG1SSNAMA0Z
DOL-1204-G05MAC
PBT-RB250SG1SSNAMA0Z
PBT-RB400SG1SSNAMA0Z
PBS-RB010SG1SSND5A0Z
PBS-RB250SG1SSNAMA0Z
PBS-RB010SG1SSNBMA0Z
PBS-RB025SG1SSND5A0Z
PBS-RB100SG1SSND5A0Z
TESTBOX 18V F. SENSOREN W. TEACH
DSL-1205-G10MC
DSL-1205-G15MC
DOL-0803-G03MC
DOL-1204-L02MC
WLL180T-P432
WLL180T-N432
WLL180T-P434
WLL180T-N434
WLL180T-M432
WLL180T-F232
WLL180T-L432
WLL180T-E232
WLL180T-M434
WLL180T-F434
WLL180T-L434
WLL180T-E434
PBS-RB010SG2SS0AMA0Z
RS232TTL spiral cord 3,8m for IDM120/140
DSL-1203-G05MC
DSL-2804-G02MC
DSL-8204-G05MC
PFT-FRB010SF2OSSALSSZ
PBS-RB250SG2SS0AMA0Z
WLL180T-P474
WLL180T-N474
LFV330-XXGBVXPR0300
BCG05-K1KM01PP
BCG08-K1KM03PP
BCG13-K1KM05PP
ACM36-L1K0-K01
DOL-1212-W02MAC1
PBT-CB1X0SG1SSNAMA0Z
IDM140-2 USB Kit
IDM140-2BT         USB KIT
PBT-RB016SG1SSNALA0Z
EN2-2EX3
PBT-RM025SM2SS0AMA0Z
PBT-RB010SG1SSFAMA0Z
DOL-1205-W05MQ
STL-1205-W05MQ
STE-1205-WQ
DOS-1205-WQ
Cable,plug/plug  4M0   RJ45 crosscat 6
PBT-RB250SG1SSNALA0Z
PBS-RB250SG2SS0D5A0Z
Cable, 1.8m, RS232 IDM
PBS-RB016SG1SSNBMA0Z
PBS-CB010SG2SS0BMA0Z
PBS-RB100SG2SS0BMA0Z
PBT-RB6X0SG1SSNAMA0Z
UP56-212118
DOL-1205-W05MAC
IMA08-04BE3ZC0K
IMA12-06BE3ZC0K
IMA18-10BE1ZC0K
VTF180-2N41112
VTF180-2P41112
VTF180-2P42412
VTE180-2N41142
VTE180-2N42442
VTE180-2P41142
VTE180-2P42442
VTE180-2N41182
VTE180-2P41182
VTE180-2P42482
VL180-2P42462
VL180-2N41131
VL180-2P41131
VL180-2P42431
MLG05A-0295I10501
MLG05A-0445I10501
MLG05A-0745I10501
MLG50A-0850B10501
MLG10A-0590I10501
C4P-SA06010A00
C4P-EA06010A00
C4P-SA18010A00
C4P-EA18010A00
C4P-SA04530A00
C4P-EA04530A00
C4P-SA09030A00
C4P-EA09030A00
SAS4-F028N3PS1T03
MLG25A-1475R10801
C4P-SA03010A001000
C4P-EA03010A001000
MLG02A-0295B13201
C4P-SA04510A001100
C4P-EA04510A001100
C4P-SA09030A001000
C4P-EA09030A001000
C4P-SA12030A001000
C4P-EA12030A001000
C4P-SA15030A001000
C4P-EA15030A001000
C4P-EA12030A001300
MLG50A-0550B10501
SGS4-S124P3PS1T00
MLG50A-1150I10501
MLG10N-0740N10501
MLG10N-0290N10501
MLG25N-0725N10501
MLG25N-1025N10501
MLG25N-1325N10501
MLG50A-0550I10501
MLG05N-0745N10501
MLG25N-0575N10501
MLG25N-1175N10501
MLG05N-1195N10501
MLG20A-0580I10501
MLG30A-2070I10501
MLG25N-0875N10501
VT180-P112 6008787
VT180-N112 6008788
VT180-P410 6008789
VT180-P142 6008791
VT180-N142 6008792
VT180-P440 6008793
VT180-N440 6008794
VTF180-2N41117 6037477
VTF180-2N42417 6037478
VTF180-2P41117 6037479
VTF180-2P42417 6037480
VTE180-2N41147 6037481
VTE180-2N42447 6037482
VTE180-2P41147 6037483
VTE180-2P42447 6037484
VTE180-2N41187 6037485
VTE180-2N42487 6037486
VTE180-2P41187 6037487
VTE180-2P42487 6037488
VTE180-2N41142 6041804
VTE180-2N42442 6041805
VTE180-2P41142 6041806
VTE180-2P42442 6041807
VTE180-2N41182 6041808
VTE180-2N42482 6041809
VTE180-2P41182 6041810
VTE180-2P42482 6041811
VTF180-2N41112 6041799
VTF180-2N42412 6041801
VTF180-2P41112 6041802
VTF180-2P42412 6041803
VL180-2P42436    6037496
艾默生TREXCHPKLWS3S
罗斯蒙特701PBKKF
罗斯蒙特分析仪1066-P-AN-60
艾默生卡件KJ400IXI-BEI
E+H音叉液位开关FTL51-AGR2DB4G5A
变送器E+H PMD75-ABA7D21DAAA
萨姆森阀门定位器3730-00000000000000000-01
西门子雷达料位计7ML5427-0CL00-0AA1
本特利探头330172-00-08-10-01-00
本特利9200-06-01-10-00
本特利传感器330525-CN
本特利330180-50-00 现货
本特利330106-05-30-10-02-00
本特利330130-040-00-00
本特利330500-02-CN
本特利330103-00-13-05-02-00
本特利330103-00-04-10-02-00
本特利330180-51-00
本特利330130-040-00-00
倍加福KFD2-CD-EX1.32.13
倍加福KFU8-FSSP-1.D
倍加福传感器NBB5-18GM60-WS
倍加福KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO
倍加福GLK18-6/25/161/166
倍加福GLK18-6/25/115/161
倍加福GLK18-55-S/25/115/161
倍加福GLK18-55-S/25/161/166
倍加福超声波传感器UDC-18GM-400-3E1
邦纳T86EVQ
邦纳Q26PXLPQ7
皮尔兹PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c
穆尔86345
丹弗斯压力开关MBC 5000 1011-1CB04
罗斯蒙特701PBKKF
罗斯蒙特1066-T-HT-73
罗斯蒙特396R-10-21-54-60
萨姆森阀门定位器  3730-31000000400000000.01
西门子7MF1567-3CB00-1AA1
本特利电缆330854-080-24-05
本特利探头AM3100T2-Z2
本特利电缆9571-17
本特利9571-84
本特利16710-17
本特利二次表2300/20-00-00
本特利传感器330103-00-06-10-02-00
本特利延长电缆330130-040-00-00
本特利前置器330180-51-00
本特利传感器330172-00-08-10-02-00
本特利电缆330130-080-13-00
本特利前置器330180-90-00
横河川仪EJA110E-JMS4J-919DB
倍加福FN-LB-I
倍加福NBN15-30GM40-Z0
易福门传感器N0533A
山武定位器AVP300-XSD3A-1xxx-x
山武开关FL7M-2J6AD-L5
现货劳易测传感器AMS 304i  120
