查看: 1117|回复: 0
[供应] 欧创芯低压 OC5800L内置100V/5AMOS,宽输入电压 ,恒压恒流
发表于 2020-7-18 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 方案名称: 欧创芯低压 OC5800L内置100V/5AMOS,宽输入电压 ,恒压恒流
2 品牌名称: 欧创芯
3 方案特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
4 规格:  OC5800L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。 支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC5800L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 OC5800L采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5800L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚
5 应用范围: 追踪器,恒压源,, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 ,扭扭车、卡车
7 物料清单:
8 联系方式:欧创芯一级供应,产品资料,方案+++++郭生QQ:3301086671
