查看: 1635|回复: 0
[供应] IP3254 3 节/4 节串联用电池保护 IC(科发鑫 英集芯指定代理)(同步推荐锂电池保护 IP3012A/B IP3005A/B IP3253 IP32...
发表于 2020-7-17 20:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 多节电池保护IC , 锂电池保护
IP3254   3 节/4 节串联用电池保护 IC(科发鑫 英集芯指定代理)(同步推荐锂电池保护 IP3012A/B   IP3005A/B   IP3253 IP3254  IP3259  IP3266 IP3267)
1.简介
IP3254 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3 节或 4 节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。
2.特性
高精度电压检测保护*1
过充检测电压 VCU: 可设置:3.5V~ 4.1V,(50mV 步进);4.1V ~ 4.575V,(25mV步进)
精度:±25mV
    过放检测电压 VDL: 可设置:1.8V ~ 2V,(50mV 步进);2V ~ 3V,(100mV步进)精度:±80mV
    过放恢复电压 VDR: 可设置:2V ~ 3.1V,(100mV 步进)
    过电流检测电压 1:精度±0.01V
可设置:0.03 ~ 0.34V,10mV步进
    过电流检测电压 2:精度±0.05V
可设置:0.35 ~ 0.7V,50mV步进
    过电流检测电压 3:1.2V±0.3V
通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过流检测延迟时间 1(过流检测延迟时间 2 和流检测延迟时间 3 内部分别固定为 1ms 和 200μs)
通过 SEL 端子可以实现 3 节/4 节电池切换0V 充电功能
超低功耗:
工作模式:30μA
   关断模式:3.5μA
封装:TSSOP-16
3.应用
锂离子可充电电池组 聚合物可充电电池组
