查看: 2137|回复: 0
[供应] IP2315集成输入快充协议的单节锂电池同步开关降压 4.8A 充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)
发表于 2020-7-17 20:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 充电IC , 大电流
概述
IP2315 是一款集成 MOS 和输入快充协议的高效同步降压转换充电 IC。
IP2315 输入电压范围5V~12V;IP2315 集成Type-C PD、华为 FCP、三星 AFC、MTKPE+1.1/2.0的输入快充协议,可向适配器申请 9V 或12V 电压来减小充电时间;IP2315 可通过 ISET 引脚设置输入端的充电电流,在输入 9V/2A 时,电池端最大充电电流 3.7V/4.8A;IP2315 可以兼容小电流适配器,当适配器输出负载能力不足时,自适应降低充电电流,保证不拉死适配器;
IP2315的输出电池电压可通过VSET引脚设置,支持 4.2V/4.35V/4.4V/4.5V 的锂电池;IP2315 开关频率 500kHz。
IP2315 开关频率 500kHz,转换效率高,在VIN=12V,BAT=3.7V,IBAT=4.5A时,效率 93%;
IP2315 支持 1~2 颗 LED 状态指示,可以自动识别所接的 LED 灯数目;
IP2315 支持充电 NTC 温度保护,具备输入过压保护、IC 过温保护功能。
特性
    输入电压范围 5V~12V
    电池端最大充电电流 4.8A@9V/2A 输入
    输出电池电压 VSET 引脚可设
(4.2V/4.35V/4.4V/4.5V)
    充电电流 ISET 引脚可设(设置输入端电流)
    功率 MOS 集成内置
    高效率同步降压充电:
94%,VIN=5V,BAT=3.7V,IBAT=4A 93.5%,VIN=9V,BAT=3.7V,IBAT=4A93%,VIN=12V,BAT=3.7V,IBAT=4A
  支持 Type-C PD 输入快充协议
    支持华为 FCP、三星 AFC、MTKPE+1.1/2.0输入快充协议
    支持小电流适配器,自适应调整充电电流
    支持充电 1~2 颗 LED 状态指示,智能识别LED灯数目
    支持充电 NTC 温度保护
    支持输入过压保护、IC 过温保护
    支持 I2C 接口
    ESD4KV
    封装5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
应用产品
蓝牙音箱、POS 机、电子
