查看: 1756|回复: 0
[供应] OC5028 内置100V MOS超宽输入电压范围:3.1V~100V
发表于 2020-7-17 10:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: OC5028
概述OC5028B
是一款内置100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。
OC5028B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC5028B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
OC5028B 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5028B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
◆内置100V MOS
◆宽输入电压范围:3.1V~100V
◆高效率:可高达93%
◆支持PWM 调光和线性调光
◆最大工作频率:1MH
z◆CS 电压:250m
V◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置VDD 稳压管应用
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯OC5028B
◆大功率LED 照明OC5028B
◆LED 背光OC5028B
【 中低压MOS管  替代AO系列】
SL403      -30V-70A     5毫欧  TO-252封装    P沟道         优势替代AOD403
SL484     30V41A     14毫欧   TO-252封装    N沟道      优势替代AOD484
SL6601      30V     SOT23-6封装   N+P双管         优势替代AO6601
SL6602     30V      SOT23-6封装   N+P双管         优势替代AO6602
SL7400   30V2.5A      60毫欧   SC-70封装   N沟道        优势替代AO7400
SL7410   30V23A       21毫欧    DFN3x3A-8_EP封装   N沟道       优势替代AO7410
SL7544   30V54A       5.5毫欧   DFN3x3D-8_EP封装   N沟道       优势替代AO7544
SL4459  -30V-6.5A  75毫欧 SOP-8封装     优势替代 AO4459
SL4813  -30V-9A  28毫欧 双管SOP-8封装      优势替代AO4813
SL4425  -40V-17A  10毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4425
SL4485  -40V-11A  16毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4485
SL4421  -60V-7A  40毫欧 SOP-8封装      优势替代 AO4421
SL4441  -60V-5A  68毫欧 SOP-8封装      优势替代AO4441
SL4803  -30V-6.5A  36毫欧双管 SOP-8封装      优势替代AO4803
SL4612  60V5.1A   N+P沟道 SOP-8封装      优势替代AO4612
SL4616  -30V-7.0A  N+P 沟道 SOP-8封装      优势替代AO4616
SL4620   30V      N+P 沟道 SOP-8封装       优势替代AO4620
SL413    -40V-20A 3    TO-252封装    P沟道      优势替代AOD413
SL4185  -40A-44A       TO-252封装    P沟道      优势替代AO4185
SL4842  30V8A     19毫欧 SOP-8封装 N沟道    优势替代AO4842
SL4354   30V20A      4.4毫欧   SOP-8封装    N沟道      优势替代AO4354
SL4406   30V13A       7毫欧     SOP-8封装    N沟道      优势替代AO4406A
SL4410   30V20A       6毫欧     SOP-8封装    N沟道      优势替代AO4410
SL4430   30V18A      4.5毫欧   SOP-8封装    N沟道      优势替代AO4430
SL4468   30V12A      10毫欧   SOP-8封装    N沟道      优势 替代AO4468
SL6800   30V3.4A      60毫欧   SOT23-6封装   N沟道      优势替代AO6800
SL4822  30V8A   19毫欧 SOP-8封装 N沟道双管     优势替代AO4822
SL4828  60V3.2A  30毫欧 SOP-8封装 N沟道双管      优势替代AO4828
SL9926B  20V8A  15毫欧 SOP-8封装  双管      优势替代AO9926B
SL8820   20V7A   16毫欧 TSSOP-8封装  双管    优势替代AO8820
SL8822   20V7A   17毫欧 TSSOP-8封装     优势替代AO8822
SL4407   -30A-13A  11毫欧 SOP-8封装    优势替代AO4407
SL4411  -30V-9A  24毫欧 SOP-8封装     优势替代AO4411
SL4435  -30V-10A  15毫欧SOP-8封装    优势 替代AO4435
SL407        -60V-15A   TO-252封装     P沟道     优势替代AOD407
SL409        -60V26A     TO-252封装    P沟道     优势替代AOD409
SL4294     100V12A   SOP8封装      N沟道     优势替代AO4294
SL4480  40V12.5A  SOP8封装 N沟道     优势替代AO4480
SL4184  40V60A   9毫欧 TO-252封装      优势替代AO4184
SL444   60V12A   34毫欧 TO-252封装    优势替代AOD444
SL4264    60V10A  SOP-8封装 N沟道     优势替代AO4264
