查看: 978|回复: 0
[供应] CM442-AAM1A2F010A+AK恩德斯豪斯分析仪
发表于 2020-7-17 10:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 恩德斯豪斯分析仪
通过无缝系统集成,操作简单,减少备件存储,节约时间和成本。
认证
AA
非防爆场合
传感器输入
M1
1x 数字 传感器
通信
A2
2x 模拟输出 0/4...20mA HART
附加功能
F0
电源
1
100...230VAC (50/60Hz)
电缆入口
0
公制
电缆入口套
A
附带
变送器 CM42-MEA000EAZ00
电极    CPS11D-7BA2G
电缆    CYK10-G051
CLS15D-B1A1
FTL51-DGR2BB2G6A/BB=350
E+H分析仪
CLM223-CD0005
E+H分析仪
CM442-AAM1A2F010A+AKZ1
CLS50D-AA5D31
CLS15-A3D3A
CLS50-A1A1
E+H电导率探头CLS21D-C1E1
测量原理
余氯
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置
材质
塑料(聚碳酸酯)
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
输入
1...2路Memosens数字量输入
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
简单灵活:一台控制器可用于所有的参数测量,直观的用户界面,自动传感器识别,预标定Memosens传感器实现即插即用。
适应性强:通用型模块,减少备件库存,随时轻松扩展至八通道测量系统
无缝系统集成:独特的通信标准组合,适用于各种类型的集散控制系统(DCS)
简单、安全的调试:在SD卡上保存配置,有利于重复安装时快速完成设置。
远程过程控制:通过内置网络服务器,操作者可以进行诊断数据远程访问、参数设置,或者通过任何网络浏览器访问设备参数 - 甚至可以通过智能手机进行访问。
更高可用性,更低成本:
Heartbeat Technology技术可以根据设备健康状态进行维护,轻松完成测量点的校验,同时帮助您执行优化措施。
