查看: 837|回复: 0
[供应] 充气式管道密封袋专用高分子封堵硅胶
发表于 2020-7-16 16:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿墙的套管封堵若做的不好,会引起渗漏,造成质量问题,尤其是室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,对电缆浸泡,造成的危害,因此给穿墙套管做封堵是势在必行。红叶硅胶根据以往工程的经验,总结了以下几点封堵方案:
  1.使用传统方法封堵,将电缆固定死,这种做法在发生电路故障时,根本无法施工,给维修及后续工程带来很大不便。
   2.套管内用水泥灌满,并且用木槌夯实,这种做法,很容易造成电缆线破损,存在漏电隐患,水泥和塑料、钢铁等材质的套管壁也不能实现完全防水密封,可能出现渗水现象,不能做到彻底的防水,在电缆四周用遇水膨胀性水物质如止水条凳,这种做法也是一般。
   3.地下电缆由于管道不便,传统封堵效果不佳,电缆经常被雨水浸泡,使得雨水、老鼠、虫子等景区的危害很大,时常会有大面积的停电现象。
   4.水泥家防水剂搅拌后进行管道口封堵,材料受热胀冷缩影响比较大,防水效果持续时间很短,一般两三年就要重新做;刚性封堵的电缆不能短距离间隔移位和弯曲,不利于后续施工和维护;在施工时需要现场搅拌,施工材料、工具、搅拌等比较麻烦,在拆除是要敲打,对管道造成破坏。
   5.采用柔性密封装置对穿墙套管的封堵佳,是一种柔性密封装置,红叶牌充气式管道密封装置不仅能解决管道的防水堵漏问题,还能阻隔明火,防鼠蚁啃噬,防小动物干扰,且能抵抗由于电缆运行状态时所产生的的低频共振,有效保护电缆,避免管道损害。
   充气式管道密封装置采用气体自适应填充的方式,无细缝填充电缆和管道内壁间,能根本上封堵穿墙套管的原理是根据核心部件“充气管塞”,由高分子铝箔复合材料制成的密封气袋,两侧有可承受高温的防水胶片,充气口内含有自然填充的胶质材料,在充气管抽出时对密封系统进行密封,达到完全防水的功能。
