查看: 1125|回复: 0
[供应] 阻燃好的发泡硅胶填充防火门
发表于 2020-7-15 16:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发泡硅胶是硅胶产品中最常见的产品分类。目前,发泡硅胶以其稳定的化学性质、高的吸附性能、高的机械强度和良好的热稳定性广泛应用于汽车、航空航天、计算机、机电工业、传真机、打印机、汽车机械、厨房用具、家用电器等设备。
特色:
1.本产品具有优良的耐热空气老化性能、耐臭氧、绝缘、耐燃料油和抗润滑油性能,可在空气或油介质中工作,温度为-60≤250℃。
2.密封能力强,能有效防止小颗粒和雨水。
3.密封、防尘、防潮、密闭遮阳、隔振、防火
4.电子设备和车辆的隔振
5.适用于各种要求严格的密封垫圈和垫圈的冲孔。
6.当水分暴露于水或温度升高时,变化很小,即使短路燃烧产生的二氧化硅仍然是绝缘体,这可以确保电气设备继续工作,因此最适合制造电线、电缆和导线。
技术参数:
混合前物性(2565RH
F663A
F663B
颜 色
半透明
半透明
粘 度 (cP)
4980
2240
比 重
1.05
1.05
混合后物性(2565RH
混合比例(重量比)
AB = 11
颜 色
混合后粘度(CP)
4000±1000
操作时间25 (min)
4
固化时间 (h)
1-2
硬 度 ( Shore C )
10
发泡倍数
2.5
*粘度、操作时间、固化后硬度以及颜色可随客户需求调整。
主要用途:
适用于热喷涂印刷设备、机械密封、医疗设备等行业。发泡硅胶可以解决部分国防、军工和民用工业在设备的各个方面的支撑需求。发泡硅胶还适用于电子电器、机械密封等行业,可做压缩、减震,并可长时间使用不易开裂,可根据客户不同的要求切割成任意形状的板材,可配制胶水。
