查看: 828|回复: 0
[供应] 传感器劳易测CML720i-T20-470.A-M12
发表于 2020-7-15 11:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 劳易测安全光幕
测量型传感器CML720i-T20-470.A-M12劳易测安全光幕
光学数据
检测距离0.3 ... 7 m
测量区长度470 mm
光束数24 光束
光束距离20 mm
光源LED, 红外线
劳易测扫码BCL 300i OL 100
PRK3C.T3/4P-200-M12
TKS 50X50.1
ISS 244PP.1/44-40N-S12
IS 218MM/4NO-8E0
IS 230MM/4NO-10E
LS46C-M12
LE46C/4P-M12
LRT8/24.04-50-S12
尺寸(宽 x 高 x 长)29 mm x 35.4 mm x 555 mm
外壳材料金属, 铝
镜头盖材料塑料
净重650 g
防护等级IP 65
劳易测条码阅读器BCL 348i SF 102
光电传感器50025610 FRKR 95/44-150 L
劳易测条码定位系统50125676
BPS 304i SM 100
劳易测 漫反射光电开关        ET5.3/4P
劳易测 漫反射光电开关        HT110L1.3/L6T-M12
劳易测 镜反射光电开关        PRK5/4P
劳易测 激光测距        AMS 307i 120
劳易测 反光膜        Reflexfolie 749x914mm-S
系列720
工作原理单向原理
设备类型发射器
包含2 件 BT-NC滑块
应用物体测量
专门设计
专门设计交叉光束扫描, 平行光束扫描, 斜光束扫描
