查看: 929|回复: 0
[供应] 不收缩的硅凝胶 环保液槽胶
发表于 2020-7-14 16:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不收缩的硅凝胶 环保液槽胶基本介绍
液槽胶果冻胶:因着成型以后柔软摸起来像果冻一样的感觉。所以被称为果冻胶。此款胶的粘度只有2000PCS左右,流动性特别好,排泡效果很好。操作时间是与固化时间均可按客户要求调整。可广泛用于光学电子LCD液晶制作,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB打印等职业无尘净化车间的空调结尾送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室结尾。
不收缩的硅凝胶 环保液槽胶性能特点
硬度、粘度可调控,为您量身定制生产硅凝胶;
操作时间和固化时间可根据客户要求调配;
触感柔弱舒适,是人体硅胶制品的好材料;
粘附力强,且粘性可根据客户要求进行调控;
使用寿命长、耐腐蚀、耐老化,环保无味。
不收缩的硅凝胶 环保液槽胶技术参数
后        硬度(shore A)        0
        导热系数[Wm·K        ≥0.2
        介电强度(kV/mm        ≥25
        介电常数(1.2MHz        3.03.3
        体积电阻率(Ω·cm        ≥1.0×1016
        线膨胀系数[m/m·K        ≤2.2×10-4
        阻燃性能        94-V1
不收缩的硅凝胶 环保液槽胶使用说明
1、混合前,首先把A组份和B组份在各自的容器内充分搅拌均匀。
2、混合时,应遵守A组份:B组份= 11的重量比。
3、使用时可根据需要进行脱泡。可把AB混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用。
4、加成型液体硅凝胶在使时,固化前后都应保持技术参数表中给出的温度,保持相应的固化时间。 如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过,室温或加热固化均可; 液体胶料的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80100℃下固化20分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。
不收缩的硅凝胶 环保液槽胶采购须知
1.一对一的售后服务体系、跟踪到户。
2.长期为您提供原材料的技术指导。
3.稳定的供货周期,货源充足、现货可发。
4.产品实现“三包”(包退、包换、包指导使用)。
5.坚信与客户使用共赢才是*完全美的方案。
