查看: 948|回复: 0
[供应] 液槽胶果冻胶附着力强的液槽果冻胶 高效过滤器槽灌封材料 液槽胶果冻胶
发表于 2020-7-14 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
液槽胶果冻胶附着力强的液槽果冻胶 高效过滤器槽灌封材料 液槽胶果冻胶颜色有两种:蓝色果冻胶、透明果冻胶
液槽胶果冻胶附着力强的液槽果冻胶 高效过滤器槽灌封材料 液槽胶果冻胶固化后是弹性胶体,专门用在高效空气过滤器中起密封作用的。在铝槽中能够形成一个密闭不透气的密封效果。液槽密封胶和槽壁粘附好,如果移动或者拿开过滤器,这种胶又会很轻易与过滤器分开,回复弹性,而且能够自动恢复密封效果。的耐候性,优异的化学稳定性,耐腐蚀,可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂,软硬度适中,弹性恢复好。
液槽胶果冻胶附着力强的液槽果冻胶 高效过滤器槽灌封材料 液槽胶果冻胶在一个很广的范围内都有很好的密封效果,这个范围是-60°C到200°C。胶在低温下可以有很好的密封效果,安装过滤器或者移动过滤器,对温度没有限制。但在使用前,都需要做实验,确认效果。
液槽胶果冻胶附着力强的液槽果冻胶 高效过滤器槽灌封材料 液槽胶果冻胶A,B组分为混合前的产品有效期达12个月,超过12个月,可取少量按比例混合观察固化时间及固化后效果,如无很大差异可正常使用。放置时间长,B组分中蓝色颜料会出现少量沉底,不影响胶体的固化和密封效果,可搅匀后使用。蓝色颜料在胶中无特殊功能,仅仅是区分A,B组分和灌胶后的指示作用。
高效空气过滤器可广泛用于光学电子,LCD液晶制造,生物医药,精密仪器,饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处。高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效,无隔板高效,大风量高效,超高效过滤器等
液槽胶果冻胶附着力强的液槽果冻胶 高效过滤器槽灌封材料 液槽胶果冻胶操作方法:
使用比例11,称量方便,混合均匀后灌封生产操作方便,无废气,废液,废渣排放。
A, B组分混合胶体的固化就开始了,混合后时间越长,胶体就会变得越稠。当胶体变的太稠了,混合搅拌产生的气泡就不能释放出来了,影响密封效果。要保证固化后的胶里面没有气泡,在胶混合后30分钟内尽快灌胶,让胶在液槽中自动排泡。27°C的条件下,我们的胶混合后的操作时间会比30分钟长,不流动时间约60分钟,整体固化时间4-8小时,加温会加速固化。
液槽密封胶在一个很广的范围内都有很好的密封效果,这个范围是-60°C200°C。胶在低温下可以有很好的密封效果,安装过滤器或者移动过滤器,对温度没有限制。但在使用前,都需要做实验,确认效果。
售后服务技术支持:
凡购买我公司的产品,可以服务跟踪到厂。
现在为客户做产品应用演示和操作技能培训。
免费为客户解决技术难题。
免费提供开模技术和使用技术。
