邦纳传感器K50APFF50GREQ邦纳传感器MQDC-415RA
发布时间:2020-7-14 11:58    发布者:a13307119923
关键词: 邦纳传感器
规格
房屋类型底座安装-平面窗
主要房屋材料聚碳酸酯
致动是
激活功能电容式触摸
安装螺纹M30 x 1.5
单独的颜色输入控制(一根线/一种颜色,与输入线相同的颜色数)
颜色/段数1
产品尺寸(毫米)50
颜色1-波长/色温/坐标525 nm
颜色选项2绿色
流明颜色2 29.0
颜色2-波长/色温/坐标525 nm
电流色(mA)75
拾光功能H
连接类型整体QD
QD类型/电缆长度M12(欧洲)需要配对电缆
输入引脚/导体数量5
操作常开
电源电压12-30 V dc
输出类型双极(NPN和PNP)
输入类型PNP
兼容I / O块是
最大输出响应时间(毫秒)50
物理尺寸(LxWxH或DxH mm)50.0 x 48.0
环保等级IP67; IP69K
Max Op。相对湿度非冷凝(%)50°C时90%
Max Op。温度(°C)50
最低操作温度(°C)-40
储存温度(°C)-40至70
主外壳颜色黑色
按键操作瞬间
主窗材料聚碳酸酯扩散
特点:冲洗等级是
特征:危险区域
功能:声音不
特点:耐化学腐蚀
多色设备单色打开
IO链接号
Modbus RTU编号
无线编号
Pro-Editor兼容否
色彩技术标准LED
ABR 系列条码读取器有着出色的解码能力,提供两种紧凑的外形、多种分辨率和多种镜头。
解码能力十分强大,甚至可以读取难度较高的一维和二维代码,包括 DPM 和低对比度代码(ABR 7000)
金属外壳紧凑,适用于工业环境
使用板载按钮或在 PC 上使用邦纳的免费操作软件 Barcode Manager 快速进行配置,该软件的操作环境非常直观,提供多种先进功能,能解决难度最高的条码读取应用
在一个套件中提供集成式 LED 照明和简单的焦点调整,实现最灵活的应用
提供多功能镜头选项,可简化设置和配置,包括软件可调的自动对焦(ABR 7000),轻松适应读取距离的变化
通信方式包括以太网和串行(ABR 7000)和以太网或USB(ABR 3000)
嵌入式 Web 服务器接口,用于监控任何网络上的图像和统计数据
光电传感器也叫做光眼,它可以发射光束,来检测有无物品和设备,或检测表面状态的变化。当发射光被物体中断或反射时,便会测量光图像的变化,并识别目标物体或表面。在物流、包装、食品和饮料、医疗等工业制造领域,光电传感器使用非常普遍。
根据所选的款式,它们可以搭配或不搭配反射板使用,可以是一体型、远距型、重载型或紧凑型。它们有许多不同的外壳和安装选项,能根据每种应用需求进行适当配合。这些传感器可以执行各种各样的任务,其中一些甚至可以在恶劣的环境中使用。
采用EZ-BEAM技术,采用专门设计的光学和电子元件,无需调节即可进行可靠检测
用环氧树脂完全封装,即便在恶劣的检测环境下也经久耐用
通用带螺纹的直径18毫米的圆柱形外壳
有对射式、偏振反射板式和非偏振反射板式、漫反式和定区域式
有专用的激光二极管发射器型号
采用双指示灯,能排除传感器性能监测的不确定因素
有交流供电或直流供电型号,有带总线网络的型号
包含高级诊断装置,当边缘检测时或者输出过载(直流型号)时发出警告
符合严格的IP69K标准,可在1200 psi冲洗环境下使用
邦纳超声波传感器T30UDPAQ
邦纳超声波传感器T30UIPB
邦纳超声波传感器U-GAGE T30UXDA
邦纳触摸按钮OTBA5
邦纳触摸屏THM070AE
邦纳传感器1BT26S
邦纳传感器D10BFP订货号72613
邦纳传感器K50APTGRYF2Q
邦纳传感器LE550I订货号86748
邦纳传感器LT3BDLV
邦纳传感器LT3PILV
邦纳传感器LTF24KC2LDQ(803280)
邦纳传感器M18TB8
邦纳传感器MI9E邦纳传感器MID9R
邦纳传感器MIAD9D
邦纳传感器Q126E
邦纳传感器Q12AB6FF15
邦纳传感器Q12AB6FF50
邦纳传感器Q12AB6R
邦纳传感器Q12RB6FF30
邦纳传感器Q20PAF200Q5邦纳安全模块ES-FA-9AA
邦纳传感器Q20PLP
邦纳传感器Q240RA-Z2CN
邦纳传感器Q3XTBLD100-Q8
邦纳传感器Q45BB6DL
邦纳传感器Q45BB6DX
邦纳传感器Q45BB6LPQ5
邦纳传感器Q45BW13LV
邦纳传感器Q45VR2LV
邦纳传感器Q4XTBLAF100-Q8
邦纳传感器Q4XTULAF500-Q8
邦纳传感器Q60BB6AF2000Q
邦纳传感器QCM50K3D60Q8-5
邦纳传感器QH23SN6DL
邦纳传感器QS186LE214Q8
邦纳传感器QS18VP6D
邦纳传感器QS18VP6FF100
邦纳传感器QS18VP6LV
邦纳传感器QS30AF600Q
邦纳传感器QS30D
邦纳传感器QS30E
邦纳传感器QS30EQ
邦纳传感器QS30FF200
邦纳传感器QS30R
邦纳传感器QS30RQ
邦纳传感器R55FQ64634
邦纳传感器S18-2VPLP-2M
邦纳传感器S18AW3R邦纳传感器S183E
邦纳传感器S18UBARQ
邦纳传感器S18UUA
邦纳传感器SM312CVGQD
邦纳传感器SM312LVQD邦纳传感器SM312WQD
邦纳传感器SMA30SEL W/30
本文地址:https://www.eechina.com/thread-596175-1-1.html     【打印本页】
