本特利前置器3500/15-05-05-CN本特利模块3500/15-05-05-00
应用3500系统用于连续、永久性监测应用于多种行业的旋 转和往复机械,尤其适用于要求极高可靠性和可用性 的自动停机机械保护应用中。
可以应用3500系统的机 器类型包括但不限于: • 发电和机械驱动用工业燃气轮机和蒸汽轮机 • 发电和机械驱动用空气动力燃气轮机 • 发电用水轮机 • 压缩机 (空气/工艺气体,径向/轴向,离心/正向位移) • 涡轮膨胀机 • 电动机和发电机 • 励磁机 • 齿轮箱 • 泵 (离心和正向位移) • 风扇 • 风机 • 往复式压缩机 • 挤压机和造球机 此外,通过对已有的监测器类型进行特殊组态或通过 我们的产品定制能力对标准监测器类型进行改造, 可以满足特殊的应用要求。
信号调节
转速/频率范围: 输入范围1到1,200,000 rpm (0.017 到20 kHz)。
每转可有多个事件,多可达20kHz。 输出范围1到99,999 rpm (0.017到 1667 Hz)。
转速/频率信号精度: 定义在+25℃(77)。
未处理信号 • 0.017到100 Hz … ±1 rpm • 101到500 Hz … ±8 rpm • 501到20 kHz … ±1% rpm
处理信号 • 0.017到60 Hz … ±1 rpm • 61到150 Hz … ±8 rpm • 151到20 kHz … ±1% rpm
注意事项:
1. 除了监测器的直接测量值以外,许多通道类型还提供包 括多种比例值的增强型数据组,取决于监测器类型和组 态。例如,对于径向振动通道,这些数据包括基本通频 振动幅值以及间隙电压、1X滤波幅值、1X滤波相位、2X 滤波幅值、2X滤波相位、非1X幅值和Smax。这些附加的 比例值提供给每个通道,警告报警点可以根据每个比例 值设立。危险报警点可以根据每个通道返回的任意两个 比例值设定。
2. 对于3500/60、61或62监测器类型,不提供前面板缓冲 输出接头。
3. 只提供标准差胀功能。对于斜面差胀和补偿式输入差 胀,应用3500/45位移监测器代替。
4. 3500/42M为每个通道提供独立的4到20mA比例值。 3500/40M不提供4到20mA输出。
5. 监测器通道成对编程,可同时完成最多两个这些功能。 通道1和2可以完成一个功能,而通道3和4完成另外一个 (或同一个)功能。
6. 组态为速度或加速度的通道只提供同频振幅。组态为速 度II或加速度II的通道除通频振幅之外,还提供1X振幅/相 位和2X振幅/相位。
9. 只有通道3和4可用于壳胀测量。
10. 3500/46M提供适用于低转速机器的频率响应特性,如水 轮机/水轮发电机,它们经常运行在100RPM或更低转速。 此外,还提供特殊的信号处理和跟踪滤波功能,允许检 测基本负载区运行、剪力削失效等与水电相关的状态。
11. 3500/50不用于超速保护。使用3500/53代替。
12. 当组态用于零转速功能时,3500/50模块的两个通道要求同时使用,使它成为单通道监测器。
13. 3500/53是一个单通道模块,用于组成2选2或3选2超速检测系统的一部分。
14. 3500/60和3500/61提供相同的功能,但3500/60不提 供4到20 mA比例值输出。当要求这些输出时,使用3500/61。
15. 3500/62用于接受静态比例信号,如4到20mA、1到 5Vdc或任何介于-10和+10Vdc之间的静态比例信号。 当使用动态信号(如要求波形信息)时,3500/40M或 3500/42M经常通过程序设定为用于这类信号的自定义通 道类型,使3500系统与来自压力、电平、温度、振动、 流量、位移、转速或其它传感器的任何静态或动态信号 兼容。
16. 3500/64M主要用于监测燃气轮机燃烧室压力间断不稳定性
3500/32继电器模块提供四个DPDT 继电器,组态后可以根据3500 监测器模块内的报警状态触发。 组态软件允许对各种报警组合编 程,范围从单个通道的警告或危 险状态到将两个或多个通道状态 结合起来提供特定的AND(与) 或OR(或)表决的复杂的布尔 逻辑。通过增加继电器模块的数 量,可以提供每个通道的独立触 点、报警类型和通道组的全球报警通知功能。
3500/34 TMR继电器模块与专门的TMR框架接口模块以及三个监测 器模块共同工作,为输入信号提 供3选2表决。继电器为环氧密封并将具有灭弧 器安装作为标准形式。继电器可以编程为常开或常闭运行。框架中除任何报警继电器之外,还提供一个通用系统OK继电器2 。该继电器位于RIM中,连接到框架所有模块的OK电路上。这些电路监测每个模块的运行状态。 当模块及其传感器或相关的传感器现场连线发生任何 故障时,OK继电器将发出通知,它是单极双掷 (SPDT) 类型,通常带电,当主电源发生故障时提供附加通知功能。
本特利9571-84本特利9571-17
本特利传感器330905-00-13-05-02-CN
本特利电源106M1081-01
本特利模块3500/22-01-01-00本特利前置器3500/22-01-01-CN
本特利模块3500/25-01-01-00
本特利模块3500/32-01-00本特利模块3500/72-01-00
本特利模块3500/40-01-00
本特利模块3500/92-02-01-00(前板136180-01) (后板133323-01)
本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
本特利探头330905-00-10-10-02-00
本特利延伸电缆330130-040-03-00
本特利振动探头330105-02-12-10-02-00
本特利电涡流传感器探头330103-00-05-10-02-00
本特利传感器330905-00-25-05-02-CN
本特利模块3500/15本特利电源模块106M1079-01
