样品测试邱工手机:15322819532 企业QQ:3007519876 产品特点: 高效率:96% 优异的负载调整率和线性调整率 高端电流检测 最大辉度控制频率:40KHz 滞环控制,无需环路补偿 工作频率:1MHz 电流精度:±3% 智能过温保护 低压差无过 芯片调光效果差、无法达到65536级高辉度调光的困扰 H6118是一款目前高端电流检测模式市场上调光效果好,成本低,性价比高的降压恒流调光驱动器 H6118是一款调光效果好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果好,性价比高,成本低 H6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串 H6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。 H6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性 H6118采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6118调光辉度65536级,可提供好的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具 H6118 工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件 H6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6118采用的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命, H6118采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6118支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz。抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无
