查看: 1074|回复: 0
[供应] 输入8-100V内置Mos 1A输出降压恒流LED驱动IC远翔FP7123
发表于 2020-7-13 09:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP7123 產品特性說明
1. 恆流輸出:IC 內部有快速回授機制,輸出電流不受電感量、輸入電壓與輸出LED 電壓影響。
2. 恆定電流紋波控制:FP7123 會自動調整頻率,使LED 上的電流紋波固定在±25%。
3. Vin Pin 高壓輸入:VIN pin 可承受達100V 的電壓,不用接降壓阻容,減少外部元件。
4. 線性調光功能:在DIM PIN 輸入電壓0.25V~1.5V 可控制輸出20%~100%的LED 電流
5. PWM 調光功能:在DIM Pin 輸入PWM 訊號,改變占空比可控制輸出LED 電流0%~100%。
6. 短路保護和過溫保護:可避免燒LED 的情況。
7. LED 電流計算公式:) Ω( RV 25. 0=) A( ICSLED
应用:摄影补光灯  台灯  植物灯   调光电源
如需申请样品或者Demo请联系
深圳市雅欣控制技术有限公司
陈S   13767930863
企鹅号   2130843042
