查看: 1442|回复: 0
[供应]   检测硫含量的仪器-触摸汉显测硫仪
发表于 2020-7-12 16:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验硫的机器 , 测试硫的设备 , 全自动测硫仪
检测硫含量的仪器-触摸汉显测硫仪,检测硫含量的仪器-触摸汉显测硫仪由【鹤壁定硫仪】提供的检测煤炭含硫量的设备,测硫仪:186.3922.5135测试含硫量的仪器,化验硫的机器,测试硫的设备,全自动测硫仪,测量石油焦粉硫的仪器,化验生物质燃料含硫量的仪器,微机全自动测硫仪,测硫仪,汉字定硫仪,测量硫含量的设备,检测煤质硫的机器
kongzhiqi前面板功能和操作说明:
前面板由2个显示窗、4个指示灯、18个键和1台微型面板打印机组成。左显示窗有4位数码管,显示测量温度。右显示窗有5位数码管,显示实验结果及各种数据。右显示窗低4位闪亮时允许修改数据,为设定状态。
定硫仪结构:
该仪器由空气净化预处理、单片机kongzhiqi、燃烧炉、电解池和搅拌器等部分组成。
空气净化预处理部分
该部分由电磁泵、空气流量计(0―1000毫升/分)、干燥管等组成。系统示意图见(图一)。
电磁泵:分别使空气进和出。
干燥管;主要是除去空气中酸性气体和水份等杂质。由于从电解池中抽出的气体含水份量大,故需经常烘烤和更换硅胶。
流量计:玻璃管浮子流量计,配有针形阀用以调节电解池的气体流量,应调到约1000mL/min。
单片机kongzhiqi部分
该部分包括库仑积分、程序控制、温度控制三部分。由单片机统一控制。
燃烧炉
本仪器采用管式高温炉为燃烧炉,其加热元件为一端接线的双螺纹硅碳管,型号为Φ40/30×400mm。为保护硅碳管,在其外套一刚玉护管,然后再填充高铝硅酸棉,以达到良好的保温性能。燃烧管采用异径管,直接放入硅碳管内,其结构如图二所示。
