ct8681台湾益和CT-8683线材综合测试仪说明书
发布时间:2020-7-9 11:13    发布者:zj2572238817
关键词: 线材综合测试仪说明书 , CT-8683
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
         188~~~8361~~~1172
(O_O)我们不做线材,但是能让您线材做得更好!!CT-8681耳机线测试仪:精度更高!不会错判,误判
      简单介绍本公司专业批发销售线材测试机CT-8681、CT-8683、CT-8685、CT-8687、CT-8688、CT-8689、CT-350、CT-360、CT-8600L、CT-8650E、CT-3300、TF-6815,并承接仪器维修及升及服务。
    CT-8681精密線材測試機產品型號:CT-8681DC线、USB线、耳机线、线材、排线、连接器测试;供先进的短路、断路、错位导通提供单边、标准、多段和点测功能,最高1000Vdc/500Vac 測試.自動掃描找點.單邊線材測試.瞬間短段路測試.大型 320x240 LCD 顯示.可程式化測試設定.統計及列印功能   现货批发CT-8683N/CT-8681F/CT-8681FA 常备现货、批发电议
     CT-8681精密線材測試機/来电优惠、诚征全国代理
     CT-8681精密線材測試機
    產品型號:CT-8683
    .最高1000Vdc/500Vac 測試
    .自動掃描找點
    .單邊線材測試
    .瞬間短段路測試
    .大型 320x240 LCD 顯示
    .可程式化測試設定
    .統計及列印功能
     CT-8681 功能
     測試項目 符號 測試範圍
     電阻 R 0.1Ω~1MΩ
     電容 C 10pF~500μF
     二極體測試 D 0.0V~7.0V
     導通 COND 0.1Ω~50Ω
     絕緣 IR 1MΩ~500MΩ
     高壓 (漏電流) HIPOT 0.1mA~5mA
     斷/ 路 O/S 2kΩ~50kΩ
     單邊測試
     斷短路端點判斷
    CT-8683規格
    進階功能 可程式連續測試
    自動學習自動找點
    自我診斷
    自我校正歸零
    基本精準度 ±1%
    測試掃描模式 自動/手動 可切換
    量測頻率與訊號/電壓
     低電壓量測訊號
     高壓(絕緣)測試
     100~100kHz, 1Vac
    5Vdc / 50mA max. ±5%
    200~1000Vac. ±5%
    100~500Vac. ±5% (FA機種)
    量測接點 128量測接點 (可選購256/512點)
    Hipot Calibration +/- Output
    Auto Pin Search Jack
    面板按鍵 Syskey / Fastkey / Editkey
    I/O 介面 RS-232 Port
    Printer Port
    Remote Control Port
    記憶體 最多可儲存56組設定
    電源輸入 115/230Vac 60/50Hz ± 10% Switchable
    配件 自動找點探針
    治具排線
    使用手冊
    電源線
    Remote Control Cable (選購)
    RS-232 Cable (選購)
    操作環境 溫溼度 15°C~35°C. RH≦75%
    尺寸 (WxHxD) 425 x 190 x 350mm
    重量 14kgs
    線材規格要求 1μF Max.
    訂購代號
    CT-8681N
    CT-8681F
    CT-8681FA
    /C2
    /C3 內容
    Cable Tester (700Vdc)
    Cable Tester (1000Vdc)
    Cable Tester (700Vdc/500Vac)
    256測試點
    512測試點
本文地址:https://www.eechina.com/thread-595671-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
