查看: 5771|回复: 0
[提问] 学习嵌入式4412开发板,用户手册更新到2300页+
发表于 2020-7-8 11:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板参数
尺寸50mm*60mm
高度连同连接器在内0.26cm
CPUExynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持Linux-QT5.7/Android 4.0.3 /Android 4.4/Ubuntu12.04操作系统
USB HOST板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸110mm*190mmDIP SWITCH1个
SWITCH电源接口GPIO20PIN(电源和地)
RESET1个复位按键CAMERA接口1个(可支持500万摄像头)
POWER电直流电源输入接口,5V/2A电源输入WIFI接口1个
TF Card1个标准TF卡接口HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
USB Host2路USB Host,支持USB2.0协议LCD接口共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
USB OTG1路USB OTG 2.0LCD电源开关1个
以太网口10M/100M自适应网口MIPI接口1个(可以用于扩展MIPI屏幕)
PHONE支持耳机输出实时时钟内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
MIC支持MIC输入BUZZER1个蜂鸣器
串口2路串口JTAG接口1个
A/D1路串口、矩阵键盘、GPS接口1个
User Key5个功能按键LED2个
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w5001-22240234187.4.f7d06a63bXExqC&id=38712193806&scene=taobao_shop
