ARM+LINUX移植中一些需要注意的问题
发布时间:2011-3-23 13:38    发布者:techshare
关键词: arm , linux , 移植
注意的问题总结:
1.内核参数传递
内核中的参数是内核提供的,在配置内核时指定,而u-boot提供的则在u-boot启动时传递到内核取代内核提供的。u-boot的参数传递利用了三个通用寄存器R0,R1,R2。u-boot在启动的过程中把参数放到3个寄存器中,到内核启动时再把寄存器中的参数取出。一般我们需要通过u-boot/tools/目录下的mkimage制作uImage,使用bootm命令进行加载,注意go命令是不传递内核参数的。
mkimage[-x]-A arch-O os-T type-C comp-a addr-e ep-n name-d data_file[:data_file...]image
选项:
-A:set architecture to'arch'//用于指定CPU类型,比如ARM
-O:set operatingsystemto'os'//用于指定操作系统,比如Linux
-T:set image type to'type'//用于指定image类型,比如Kernel
-C:set compression type'comp'//指定压缩类型
-a:set load address to'addr'(hex)//指定image的载入地址
-e:set entry point to'ep'(hex)//内核的入口地址,一般为image的载入地址+0x40(信息头的大小)
-n:set image name to'name'//image在头结构中的命名
-d:use image data from'datafile'//无头信息的image文件名
-x:set XIP(execute in place)//设置执行位置
例如:
mkimage-n'linux-2.6.30.4'-A arm-O linux-T kernel-C none-a 0x30008000-e 0x30008040-d zImage uImage.img
注意内核的加载地址是内存的起始地址+0x8000,0x40是64k的头部,是mkimage加上去的,0x30008040是内核第一条指令所在的地址。u-boot参数链表在内存中的地址是0x30000100。r0的值是0,r1是u-boot传递过来的机器码,r2是参数链表在内存中的物理地址。
修改u-boot中我们的开发板的配置文件/include/configs/TE2440II.h,增加如下宏定义,使其能向内核传递参数(在这里主要是console参数,否则无法在控制台看到启动信息):
#define CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS
#define CONFIG_INITRD_TAG
#define CONFIG_CMDLINE_TAG
#define CONFIG_BOOTARGS " noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc mem=64M devfs=mount console=tty0 console=ttySAC0,115200"
上面的操作完成后,重新编译u-boot,下载到nand中,重新启动u-boot后,把我们编译生成的uImage文件下载到内存的0x30008000地址处,就可以用bootm命令来手动引导内核了(执行bootm 0x30008000)。
2.机器码
内核会在编译链接过程中,将各种处理器内核描述符组合成表,接着从机器描述符表中查询有无r1寄存器指定的机器码,如果没有就将退出,所以这也说明了为什么在u-boot中机器码一定要和内核中的机器码一致,否则内核就无法启动。
先看看u-boot的机器码和linux的机器码是由什么地方决定的,u-boot中的机器码在u-boot的board/samsung/TE2440II/TE2440II.c中决定。
/* arch number of SMDK2410-Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_SMDK2410;
查看u-boot/include/asm-arm/mach-type.h文件有:
#define MACH_TYPE_SMDK2410 193
#define MACH_TYPE_S3C2440  362
Linux中决定机器码的就是下面那个机器描述符。
MACHINE_START(SMDK2440,"SMDK2440")
/* Maintainer: Ben Dooks <ben@fluff.org> */
.phys_io=S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst=(((u32)S3C24XX_VA_UART)>>18)&0xfffc,
.boot_params=S3C2410_SDRAM_PA+0x100,//注意:这个地址就是与u-boot中参数链表在内存中的物理地址相对应
.init_irq=s3c24xx_init_irq,
.map_io=smdk2440_map_io,
.init_machine=smdk2440_machine_init,
.timer=&s3c24xx_timer,
MACHINE_END
查看内核目录下的arch/arm/tools/mach-types.h文件,有:
smdk2410  ARCH_SMDK2410  SMDK2410  193
s3c2440  ARCH_S3C2440  S3C2440   362
smdk2440  MACH_SMDK2440  SMDK2440  1008
关键字是s3c2440,所以我们上面看到的是0x000000a8(362)。
所以,我们这里不去修改内核,而是直接修改u-boot 的 board/samsung/ok2440v3/ok2440v3.c文件,如下:
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_S3C2440;
3.
[\u@\h \W]#
进入控制台,\u会显示成root,\h会显示成hostname,\w会显示成当前路径。
4. “Hit any key to stop autoboot:”
doc/README.autoboot里说得很清楚,自动引导只有需要最基本的两个配置:CONFIG_BOOTDELAY和CONFIG_BOOTCOMMAND:
The basic autoboot configuration options are documented in the main
U-Boot README. See it for details. They are:
bootdelay
bootcmd
CONFIG_BOOTDELAY
CONFIG_BOOTCOMMAND
根目录下的Readme文件里对这几个参数有说明:
Boot Delay: CONFIG_BOOTDELAY - in seconds
  Delay before automatically booting the default image;
  set to -1 to disable autoboot.
bootcmd see CONFIG_BOOTCOMMAND
Autoboot Command:
  CONFIG_BOOTCOMMAND
  Only needed when CONFIG_BOOTDELAY is enabled;
  define a command string that is automatically executed
  when no character is read on the console interface
  within "Boot Delay" after reset.
由此,我们只需要在自已的开发板的配置文件里/include/configs/TE2440II.h
#define CONFIG_BOOTDELAY 5
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "nand read 0x30008000 0x00500000 0x00300000; bootm 0x30008000"
重新编译u-boot,OK了,嘿嘿。
6.如果tftp出现T和#,那是tftp不断重启,据说是网卡还没准备好的,所以将tftp超时的时间加大。
在net/tftp.c中,修改这句:
#define TIMEOUT 200000UL /* Millisecs to timeout for lost pkt */
7.我使用的命令
1)print或printenv可以打印出环境变量
2)setenv bootargs 'noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc mem=64M devfs=mount console=tty0,ttySAC0,115200'
这样使用setenv 可以设置环境变量
3)setenv bootargs 这样使用setenv 直接加环境变量的名字可以删除环境变量
4)saveenv 保存环境变量,否则复位后,上次用setenv设置的环境变量就不在了。
5)tftp 0x30008000 192.168.1.101:u-boot.bin
从IP地址为192.168.1.101的tftp服务器处下载 u-boo.bin文件到0x30008000处。
6)nand erase 0x0 0x30000
擦除0x0到0x30000范围的nandflash
7)nand write 0x30008000 0x0 0x30000
从0x30008000将数据传到0x0,长度为0x30000
8)nand scrub
擦除整个nandflash,先按y,再按回车
9)nand write.yaffs2 0x30008000 0x00800000 0x03c00000
写yaffs2文件系统用的
李万鹏
本文地址:https://www.eechina.com/thread-59515-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
