查看: 828|回复: 1
[供应] 1.4MHz,SOT23-5单节电池DC/DC转换器 ZCC1613 替代LT1613
发表于 2020-7-2 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4MHz,SOT23-5单节电池DC/DC转换器ZCC1613  替代LT1613
ZCC1613是采用5引脚SOT-23封装的电流模式DC/DC转换器。它适用于小型、低功耗应用,输入电压低至1.1V,开关频率为1.4MHz,允许使用微型、低成本的电容以及高度2mm或更扁平的电感。它的体积小,开关频率高,使得整个DC/DC转换器功能所占的PC板面积小于0.2平方英寸。多输出电源现在可以为每个输出电压用一个单独的稳压器。恒定频率、内部补偿电流模式PWM架构低及可预测的输出噪声,使之容易滤除掉。ZCC1613上的高压开关额定值为36V,使该器件非常适合应用在高达34V升压型转换器、单端主电感转换器(SEPIC)和回扫设计。在SEPIC设计中,该器件能从3.3V的电源中产生5V电压和200mA电流,或者从四节硷性电池中获得5V电压和175mA电流.
特性:
•使用微型电容和电感
•内部补偿
•可配合低至1.1V的输入电压工作
•定频1.4MHz运行
•从单电池获得3V电压,30mA电流
•3.3V输入获得5V电压和200mA电流
•四节硷性电池获得15V电压和60mA电流
•高输出电压:高达34V
•低关断电流:<1MA
•低压开关:在300mA时电压为300mV
应用:
•数码相机•传呼机
•无绳电话•备用电池
•液晶显示器偏压•医疗诊断设备
•本地5V12V电源•外部调制解调器•PC
 楼主| 发表于 2020-7-2 15:11:03 | 显示全部楼层
13706184880
