查看: 704|回复: 0
[供应] 能源管控系统升级改造技术方案源中瑞科技
发表于 2020-7-1 17:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
能源管控系统可提供企业工厂的能源管理水平,降低能源消耗、减少环境污染,先进的能源管控信息化系统。新建的能源管控系统对现场计量系统、自动化系统进行了改造,搭建能源管控信息化专用网络,建设了能源调度监控系统和EMS能源管理系统,形成了集能源管理、过程监控、能源调度为一体的综合管理系统。能源调度依靠本系统通过充分优化能源系统,实现能源的合理配置,可帮助企业工厂生产系统能源的稳定供应和动态调配,提高能源效率,实现能源成本最低化和节能增效的目的。
能源管控系统平台可在线集中“监测、分析、评估”工厂及单位生产能源消耗动态过程,收集生产过程中大量分散的用电能耗数据,提供实时及历史数据分析、能耗可视化、对比统计、能耗预警、能耗绩效管理等功能,能源管控系统需要的找138.2311.8291微和号码一样。以发现生产过程中能源消耗过程和结构中存在的问题,通过优化生产运行方式和能源使用的结构以及对能源消耗过程“信息化”、“可视化管理”的建设,提高企业现有供能设备的效率,实现节能增效、高效生产。
源中瑞能源管控系统主要是由“现场能耗数据采控设备”、“网络通信层”、“能耗数据服务器”和“能源管控系统平台”等组成;
能耗实时在线监测:对管理范围内分项能耗数据和分类能耗数据在线监测,监测的能耗的数据,如耗电量、用水量、冷热量、燃气量等在线监测。
能耗分析:主要包含各分类能耗总量查询、走势分析、能源总能耗的偏差分析、能源耗分项统计分析;时间轴分析、重点耗能设备耗能分析及节能分析报告;能耗占比、同比分析、环比分析、计划与实际对比分析、能耗结构分析等。对机电设备和区域的能耗日、周、月统计分析。
能耗管理:系统自动生成的多种能耗信息统计图形、曲线和报表,不同周期(如日、周、月、年等)的电能耗统计报表,报表类型分不同层次,源中瑞微加ruiecjo了解能源管控系统为用户提供能源消耗结构和能源消耗成本分析依据,评估节能措施的效果和影响。
能耗报表:总能耗报表、分类能耗报表、分项能耗报表、同比能耗报表、环比能耗报表、能源计划报表、能源计划和实际对比报表、能源损耗报表。
能耗动态数据分析展示,界面采用直观的图形化界面(柱状图、饼图、线图等呈现方式)来分析展示能耗数据,支持逐日、逐周、逐月、逐年和自定义的自由查询功能。
源中瑞科技,能源管理系统,能源管控系统、能耗监测系统,帮助企业管理能源,降低能耗,节能减排降耗,合理用能。源中瑞微:ruiecjo(徐),或来电:138-2311-8291(微同号)
