飞利浦Allura DSA开机Consle无法启动维修
发布时间:2020-7-1 16:47    发布者:agitek123
故障描述:1.AC Consle开机过程中停留在欢迎界面时间过长,设备启动不正常。
2.设备正常使用过程中自动重启。
故障分析:1.AC Console硬件故障;
2.AC Console控制板(例如CPU板)异常;
3.AC内部通信CAN线损坏(AC Console和ACCPU板中间的连接线);
4.SYSC0系统硬盘损坏或系统硬盘内的应用软件故障。
使用工具:1.软件  Tera Term VTl00,Tera Term Pro V2.3。
2.硬件  维修使用PC(带串口支持WinXP即可)。
3.串口连线  标准串口线。
维修步骤:查找故障原因是维修的重要环节。按流程图1进行排查。
1.开机检查 AC console无黄色显示字幕以及欢迎信息出现,则检查系统供电情况,包括系统电源的230V和直流电源的26V供给。
2.AC Console有欢迎信息显示,但是无法进入病人曝光部位和条件选择界面,则检查AC Console、CPU板、CAN通信线以及SYSCO(系统通信控制)柜运转情况。具体操作步骤如下:
(1)检测AC Console:连接PC和AC Console X3端口→打开VTl00→打开DSA设备→系统自检→观察结果:“failed”提示AC Console故障;均为“OK”,提示AC Console正常。进入下步程序。
(2)检查AC CPU控制板:连接PC和AC控制板(有的设备会标准Combo board)X4端口→打开VTl00→打开DSA设备→观察自检结果:“failed”提示AC控制板故障;“OK”进入下步程序(图2)。
(3)检测CAN线:如AC Console和AC CPU板异常,需检测后两部分。检测CAN线,因其较长,可用短路法外接万用表检测。
3.如果AC Console启动正常,可以进入病人曝光部位选择界面,但出现死机和重启等情况,则考虑系统硬盘故障或系统软件故障等。
重新安装SYSC0系统软件(参考PHILIPS DSA的随机自带手册) →不成功:提示硬盘损坏→更换硬盘。
小结:本文就飞利浦Allura血管机AC Console方面的问题的维修进行了一些分析和探讨。在此类问题的维修过程中,一个清晰明确的思路是非常重要的,对于迅速判断和排查
问题起着关键性的作用,从而保障临床手术的顺利进行。对于本文关于维修流程和经验的总结,希望可以给大家一些启示和帮助。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594878-1-1.html     【打印本页】
