查看: 669|回复: 0
[供应] 涂覆硅胶厂家 安全气囊保护涂刷硅胶
发表于 2020-7-1 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家描述:
   安全气囊是众多现代交通工具的标准配置,它们的可靠性很大程度上要归因于有机硅涂层。该涂层使安全气囊保持 的柔韧性以及耐温度波动、耐老化和耐磨性。它很容易被染成任意颜色,不仅阻燃而且确保具有必要的使用寿命。采用有机硅处理过的安全气囊能够更好、更平稳地展开,即使在条件恶劣的-50至180℃的温度条件下也能可靠地工作。
   为了满足诸如帘式安全气囊等新型安全气囊精密而复杂的要求,瓦克开发出了新型的液体硅橡胶。如果车辆发生翻滚,这些有机硅会使安全气囊在更长的时间内保持充气状态,并且使生产更加简单。
二、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家特性:
1.外观靓丽,圆润,亮,哑,厚,薄,圆直角效果随心所欲。
2.手感舒适,天然皮革般的细腻触感。
3.操作简便,大小花型,简繁图案都随心所为。
4.无毒环保,红叶品牌为客户心中理想的涂刷涂覆硅胶材料。
5.超强弹性,在织物的正常弹力范围内不脱落,不断裂。
6.牢固度非常高,涂覆涂刷不脱色,不回染(不升华)。
三、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家产品参数:
型号
颜色
粘度
硬度
动力粘度
撕裂强度
伸长率
固化剂配比
操作时间
固化时间
cps
(邵氏Ao
cP
kgf/cm)
h
h
4135
透明
≥40000
20-80
≥4*104
≥15
≥400
101
1~1.5
12
四、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家使用方法:
1.A组分:B组分=10:1这个比例是按A、B两组分的重量计算。重量以电子称量结果为准。
3.A、B两组分倒入容器后,用搅拌棒搅拌均匀。当颜色比较均匀时就表明已经搅拌均匀。容器底部和容器壁一定要刮得很好,确保此处的硅胶能和固化剂充分混合。硅胶和固化剂一定要搅拌均匀,如果没有搅拌均匀,会出现一块已经固化,一块没有固化。
4.硅胶搅拌均匀后,进行抽真空排气泡环节,抽真空的时间不宜太久,正常情况下,不要超过十分钟,抽真空时间太久,会使硅胶产生交联反应,变成一块一块的,无法进行涂刷或灌注,会造成材料损失。
5.抽真空时容器不能装得太满,否则抽真空处理时,硅胶很容易溢出容器。
6.加温固化,固化时间为80-120度 半个小时内固化成型;
五、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家包装与储存:
本产品以铁桶包装,规格有25kg和200kg两种规格。
