GE Definium(飞天)6000 DR机械故障维修
发布时间:2020-6-30 18:30    发布者:agitek123
1故障一
1.1故障现象
探测器打不到水平位,从水平位打到垂直位速度非常快。无故障代码出现,重新做校准没有效果。
1.2故障分析
正常状态下转动旋转按钮,电机带动探测器匀速转动,当转至近水平或垂直位时应缓慢停止。
1.3故障检查与排除
(1)检查探测器旋转相关的连接线,并无短路或者断路情况,排除线路问题。
(2)检查旋转按钮,排除旋转按钮损坏。
(3)测量电机电压:0~20°时,3.5V;0~5°时,3.5V;5~80°时,6V;80~90°时,3.5V。电压随探测器旋转正常变化。
(4)运动机件检查:检查环轨无阻塞或者滑脱问题,主要检查移动轨道上是否有东西卡住,用手稍微扶住探测器让其旋转,观察轨道移动时是否会在一个位置突然滑脱,观察无异常。检查支撑探测板的气弹簧,拆下后发现该气弹簧损坏,由于其损坏导致支撑探测板的力量消失,从而平板从水平位打到垂直位置时迅速降落,而从相反方向运动时由于力量不足,使得平板不能从垂直位转到水平位置。更换气弹簧后故障排除。
2故障二
2.1故障现象
臂架立柱上接收器信息显示屏显示:探测器倾斜度数和实际角度周期性出现误差。
2.2故障分析与排除
做臂架角度倾斜位置校准,机器恢复正常。不久又出现,此故障间隔出现。位置校准能暂时解决问题,但是周期性报错,应该是校准参数和臂架倾斜显示(译码器)数值不匹配。检查发现臂架盘卡上角度电位器有些松动,接触不良造成显示不准。紧固后做参数校准并备份参数。重启后运行新备份参数,故障排除。
3故障三
3.1故障现象
摄影过程中OTS(射线管高位托架)自动跟踪接收器到位时,不能停止并上下小幅度抖动。用手轻拉OTS能停止,无故障代码出现。做探测器校准后,故障仍断续出现,不能完全排除。
3.2故障分析
摄影时移动接受器,定位锁定装置释放,OTS步进电机加电动作,控制OTS伸缩柱运动至定位点,激活锁定装置,定位销锁死电机,同时断开步进电机电源。由于OTS能自动跟踪到位,说明系统程序正常,故障应出现在定位装置部分。
3.3故障排除
上下移动OTS,拉举力量无明显差异,触碰感应把手OTS无移动现象,说明OTS力臂平衡基本正常。如果力臂明显不平衡,OTS在运动时可能冲过定位点也会造成此故障出现。拆开顶盒外罩,观察OTS自动跟踪动作过程,发现OTS运动至定位点时,锁定装置动作,但定位销(6mm螺杆)插入深度不够未能卡死定位盘,导致OTS不能停止,定位信号控制OTS回移寻位,造成OTS不停来回动作。调整螺杆长度后故障排除。
4小结
当前国内大型医疗设备的维修,由于技术条件制约,基本上都是由厂家来维修,而厂家维修基本上都是模块化维修,更换整块部件或电路板,费用较高。如果医学工程师能在故障发生时,根据掌握的资料及维修经验,自行检查判断、自行维修,可为医院节约一大笔维修成本,同时积累一定维修经验。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594757-1-1.html     【打印本页】
