查看: 638|回复: 0
[供应] 深圳直销双组分透明自干硅胶
发表于 2020-6-29 18:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特性及应用
HY 9600是一种带粘性的透明双组分加成型有机硅不干胶,加热固化,由于增加产品粘性的需要,含有少量有机溶剂,使用过程中注意安全防护。本品固化后具有好的粘性,可以用于不干胶标签、胶带等需要有粘性的产品。
二、典型用途
- 不干胶标签纸
- 胶带
产品技术参数:
性能指标
A组分
B组分
外观
无色透明流体
无色透明流体
粘度(cps
3000±1000
2500±1000
A组分:B组分(重量比)
1:1
混合后黏度 (cps
2800±1000
可操作时间 (hr)
1-2
固化时间 (min100℃)
5-8
硬度HARDNESS ( A°)
0
初粘性(#
16球
持粘性(hr)
>100
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%下所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
、使用工艺:
1.     混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
2.     混合时,应遵守A组分:B组分 = 1:1的重量比。
3.     HY 9600使用时可以直接灌注、刮涂或喷涂
4.   由于本品含有有机溶剂,使用过程应注意安全防护(佩戴口罩、手套防护眼镜及注意防火等产品成形前最好进行加温去溶剂处理,以保证产品的性能。
!! 以下物质可能会阻碍本产品的固化,或发生未固化现象,所以,最好在进行简易实验验证后应用,必要时,需要清洗应用部位。
.. 不完全固化的缩合型硅酮
.. (amine)固化型环氧树脂
.. 白蜡焊接处理(solder flux)
五、注意事项:
1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
2、本品有一定的危险请注意安全防护。
3、存放一段时间后,可搅拌均匀后使用,不影响性能。
4、胶液接触以下化学物质会使9600不固化:
1  有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。
2  硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料。
3  胺类化合物以及含胺的材料。
在使用过程中,请注意避免与上述物质接触。
六、包装规格:
HY 960020Kg/套。(A组分10Kg +B组分10Kg)
七、贮存及运输:
1.本产品的贮存期为6个月
2.此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
3.超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。
