查看: 716|回复: 0
[供应] 发泡硅胶如何做印花胶辊
发表于 2020-6-29 17:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数
混合前物性(2665RH
E615 A
E615 B
颜 色
半透明
半透明
粘 度 (cP)
2200±200
1800±200
比 重
1.15
混合后物性2665RH
混合比例(重量比)
AB = 11
颜 色
半透明
混合后粘度(CP)
2100±200
操作时间25 (min)
30~40
初步固化时间 (h)
2~3
硬 度 ( Shore A )
13
拉伸强度( Kgf/cm2 )
≥52
撕裂强度(kgf/cm
≥28
断裂伸长率 ( % )
≥520
*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。
    深圳市红叶杰科技有限公司专做双组分液态硅胶,分为加成型模具硅胶和缩合型模具硅胶。做胶辊一般采用加成型模具硅胶,该产品需要保证上油**好,所以缩合型模具硅胶是不能选择的。硬度一般选择20—30A度左右,具体看客户要求。
    工具有:辊轴、玻璃钢模具、两种硅胶
内层用发泡胶,外层用加成型模具硅胶;发泡胶是通过两个注料空灌注进去,在发泡胶外层有一层玻璃钢用于做加成型模具硅胶,最后外层也是玻璃钢。上设备不停滚动1个小时后,发泡硅胶和模具硅胶固化后即可。具体操作工艺可来电咨询
