浅淡超导磁共振机器在加充液氦时应注意的几点问题
发布时间:2020-6-28 16:32    发布者:agitek123
超导磁共振机器为了能使机器正常工作,就要使体线圈处于一个超导状态。所谓超导是指某些金属导体在温度降到接近绝对温度0即-273.15度的时候,电阻几乎完全消失。这种现象叫超导现象。
为了使线圈长期处于超导环境中,就要用液氦来进行降温处理,那么随着液氦的不断的消耗蒸发,就存在一个定期加充液氦的问题,下面就在加充液氦过程中应该注意和可能出现的几个方面的问题,就自己在工作中的一点心得简单说明一下。
一、液氦在机器内的液面高度
当机器工作一段时间后随着液氦的蒸发,液面下降到53%时,应进行加充液氦。因为在加充液氦前要进行退磁,还要消耗一定数量的液氦,所以机器内的液面不能太低。
二、在加充液氦过程中注意失超问题
所谓失超就是线圈由超导过程变成常导过程中,线圈会出现升温现象,而以热量的形式发出大量的能量,线圈内的阻值由零变成一定的阻值,为了防止线圈烧坏就要大量消耗液氦,使线圈始终处于超导状态。因此机器内液氦大量蒸发变成氦气而损失掉(大约蒸发200L左右)。所以在加充前对机器退磁时一定要注意不能使机器失超。
三、加充过程中注意冰堵的问题
由于机器内部液氦的温度很低,而加充液氦的环境是在室温(常温)下进行的。所以在操作过程中插拔加充管时要尽量快速进行。要尽快插入机器内一小部分,尽量减少液氦的蒸发,然后再慢慢的一点一点的将管子插入机器内部,有时由于操作不当,就会使机器内进入大量常温空气,使之在低温下结成冰,而使机器产生冰堵。如果产生冰堵,冷头压缩机工作时的声音异常,因为在活塞周围会有油水结冰,使活塞在缸内不能正常运动。出现这种情况要将冷头卸下来进行清洗一下再重新装上既可正常工作。
四、其它方面
在充加液氦时,要用一个外加压力冲入杜瓦内使液氦流入机器内。那么这个外压力一定要用五个九的高存度的氦气进行充压,而且一定要用干净的气体。另外在充加过程中刚开始要慢一点,充压气体压力低一点,大约在3个压力左右。充加一段时间后,要将压力加到4个压力左右,这样能减少液氦的损失。加充完毕后要让机器内的液氦面稳定一段时间(大约一小时左右)后,然后再励磁。使机器恢复正常工作状态。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594496-1-1.html     【打印本页】
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
  • 了解一下Microchip强大的PIC18-Q24 MCU系列
  • 无线充电基础知识及应用培训教程2
