查看: 709|回复: 0
[供应] eja变送器手动清零的方法你会吗?
发表于 2020-6-24 16:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: eja变送器
本文转自:http://www.shqyyb.com/html/745.html
本文关键字:eja变送器 http://www.shqyyb.com/
关于eja变送器在使用过程中有很多知识是用户不知道的,比如拿eja变送器手动清零的方法很多用户并不是很清楚,其实这个是非常重要的一个步骤,可以减小误差的产生,体现eja变送器产品特点的一个环节,下面具体来看看吧。
  eja变送器手动清零包括以下步骤:
  1、根据权利要求2所述一种eja变送器手动清零的方法,其特征在于,步骤2)中变送器的零点修正值为出厂默认值零。
  2)采集压力的模拟量输入,通过标定数据计算为对应的压力值,用所得压力值减去eja变送器的零点修正值得到压力值误差,该修正值出厂默认为零
  3)按下清零键,eja变送器自行判断当前压力值误差是否超出了变送器满量程的5%,若超出5%则认为不是时间漂移产生的误差,不能进行零点修正,变送器无响应,需返进行维修;若未超出满量程的5%则认为是时间漂移引起的误差,然后进入零点修正;
  4)在软件运行的下一循环中,压力值减去零点修正值,此时最终计算的压力值为零,再通过数码管显示压力值,同时将模拟量输出进一步的,二次标定流程包括以下步骤:
  ①eja变送器上述完成程序初始化后,采集清零键状态,若清零键按下则进入二次标定模式,否则进入正常工作模式;
  ③进入二次标定模式后,将软件功能码置为1,该功能码作用为判断后续清零键按下应该执行操作的依据,是记录零点、满度还是保存数据;
  ②采集当前AD值并通过数码管进行显示;其中AD值表示压力值转换过来的数字
  ④判断清零键是否按下,若按下则进入功能码判断,否则跳至步骤3采集AD值
  5)若软件功能码为3,则将软件功能码置为1,并且通过5、6步的数据计算标定系数,计算完成后将数据保存;完成后跳至步骤3。
  6)若软件功能码为1,则将软件功能码置为2,并且将当前的A值记录为零点压力的AD值,用于后续的计算,完成后跳至步骤3
  7)若软件功能码为2,则将软件功能码置为3,并且将当前的AD值记录为满度压力的AD值,用于后续的计算;完成后跳至步骤3:
  8)进入零点修正功能后,将当前的eja变送器压力值赋给出厂默认为零的零点修正值,并进行保存,手动清零功能结東
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
