查看: 719|回复: 0
[供应] 瓷砖印花胶辊
发表于 2020-6-24 15:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 红叶硅胶、胶辊硅胶
瓷砖印花胶辊是一个新兴起的行业,从而替代了传统的印花工艺。该材料是由上面材料做成的呢?
瓷砖印花胶辊主要由两种硅胶材料做成,目前深圳市红叶杰科技有限公司给客户试用的是低粘度柔软的加成型液体硅胶和发泡均匀的发泡硅胶,客户试用后效果满意。
加成型液体硅胶的硬度客户可根据自己的需求选择,我司这个类产品有060度,5度一个区间;发泡硅胶的发泡倍率由客户选择,29倍的发泡率。
操作工艺:
工具有:辊轴、玻璃钢模具、两种硅胶
内层用发泡胶,外层用加成型模具硅胶;发泡胶是通过两个注料空灌注进去,在发泡胶外层有一层玻璃钢用于做加成型模具硅胶,最外层也是玻璃钢。上设备不停滚动1个小时后,发泡硅胶和模具硅胶固化后即可。
    技术参数
混合前物性(2665RH
E615 A
E615 B
颜 色
半透明
半透明
粘 度 (cP)
2200±200
1800±200
比 重
1.15
混合后物性2665RH
混合比例(重量比)
AB = 11
颜 色
半透明
混合后粘度(CP)
2100±200
操作时间25 (min)
30~40
初步固化时间 (h)
2~3
硬 度 ( Shore A )
13
拉伸强度( Kgf/cm2 )
≥52
撕裂强度(kgf/cm
≥28
断裂伸长率 ( % )
≥520
*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。
    深圳市红叶杰科技有限公司专做双组分液态硅胶,分为加成型模具硅胶和缩合型模具硅胶。做胶辊一般采用加成型模具硅胶,该产品需要保证上油**好,所以缩合型模具硅胶是不能选择的。硬度一般选择20—30A度左右,具体看客户要求。
