查看: 604|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3400HTVP-10-21-30传感器
发表于 2020-6-24 15:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
特征
可重建的设计允许传感器在高温,结垢,涂层和中毒等应用中使用
在155°C(311°F)时,400 psig(2859 kPa [abs])的高压和高温额定值。
多功能安装选项具有21“或36”钛管传感器长度
SMART启用了pH测量
3400HTVP-10-21-30
3400HTVP-10-21-31
3400HTVP-10-21-32
罗斯蒙特PERpH-X高性能pH / ORP传感器融合了多项设计创新技术,延长了难度较高的过程中的传感器寿命。高温,结垢,涂层和中毒条件导致玻璃pH传感膜的劣化增加。使用3400HT /?? 3400HTVP降低您的总拥有成本,并避免频繁更换传感器。
产品规格
压力端口/配件 3300HT / 3400HT:400psig(2859kPa [abs])
回缩或插入时的最大压力(仅3400HT):64psig(542kPa [绝对])
建筑材料 钛,Ryton,Teflon?玻璃和用户指定的O形圈材料
参比电极:双结和特氟隆结
温度传感器类型 铂RTD 100欧姆
温度范围 CRN等级:在室温下为200 psig(343 kPa [绝对])
参比电极:双结和特氟隆结
温度传感器类型 铂RTD 100欧姆
