监护仪常见故障检修方法
发布时间:2020-6-24 09:17    发布者:agitek123
一、黑屏故障
  先接通交流电,观察交流指示灯是否亮起,然后启动机器。按下启动开关后,机器为黑屏现象。若交流灯不亮,则电源存在故障;若交流灯亮,则按下血压启动按键,能听到气泵打气的动作,此时,故障一般发生在屏幕方面。屏幕黑屏,常见的故障点主要发生在灯管与高压方面。而检测高压条时可以用万用表测量输入电压,可以进一步排除电源引起的故障。
二、白屏故障
  对于白屏故障的监护仪,同样先要检测交流指示灯是否正常工作。再启动血压,用以检测主板是否存在故障。若血压不能启动,则要重点检测主板与电源方面是否存在故障。同时也可以利用机器后的视频信号输出接口,外接显示器,查看屏幕视频信号是否正常,若能正常显示,则机器显示屏故障。
三、血压故障
  出现故障时,常见的故障现象有以下几种。1、气泵能打气,但是袖带压压力值达不到初始设定值,气泵反复的充气。这种故障主要是由于血压管路部分漏气造成的,或者是电磁阀故故障。2、启动血压后,出现袖带压过高而不放气,或者报“空气压力错”等,这类故障主要是由于电磁阀故障。3、启动血压后出现“通讯错误”,这种故障主要是血压板与主板之间信号通讯出现错误,需要检查通讯线路,系统程序等方面。
      以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594272-1-1.html     【打印本页】
