尿液分析仪使用注意事项
发布时间:2020-6-24 09:15    发布者:agitek123
1.使用前必须仔细阅读仪器说明书,详细了解仪器的工作原理、操作规程、注意事项、校正方法以及仪器保养要求。
2.仪器应安装在一个远离电磁干扰源、热源、防止阳光照射、防潮、通风好的实验台上,室内温度应在15~25 ℃,相对湿度应<80%。
3.开机后用校正带进行测定,当校正带检测结果与校正带要求完全一致后才能进行质控物或尿标本的检测。
4.对正常和异常两种质控尿液进行检测,如果“正常” 质控物结果变为异常,或者“异常”质控物结果变为正常均为失控。如果质控物某一膜块(项目)在靶值±1个等量级内,仍作为未失控对待。
5.尿质控物检测在允许范围时, 可以进行尿标本检验,检验时要求尿液标本要新鲜,从排出到检测最长不能超过2小时。如确实不能及时送检时, 应将标本置4 ℃下冷藏保存并不得超过6小时。检验时尿标本从冰箱取出后应使其温度平衡到室温后再混匀进行检测。
6.尿试带应在厂家推荐的条件下保存和使用,不应将试带放在直射光下照射或暴露在潮湿环境中。一次只取所需量的试带,并应立即将瓶盖盖好。多余试带不得放回原容器中,更不能将各瓶剩余的试带合并。操作中切勿触摸试带上的反应检测模块。
7.尿液分析仪测定结果与手工法结果有一定的差异,并且影响因素也不完全一样。如尿分析仪主要对白蛋白起反应,对球蛋白反应不敏感。测定尿糖的灵敏度比班氏法高,但最高浓度只能测到(3+);胆红素测定比手工法灵敏度低;尿分析仪只能与完整的粒细胞起反应,而不与淋巴细胞发生反应等。因此当用两者做对比试验时应注意到这些差别。
8.尿液分析仪只能作为一个尿液检查的过筛手段。因为尿分析仪只能作些一般的化学检查,对尿液中的许多有形成分如管型、精子、上皮细胞、癌细胞、结晶等成分不能检查,因此当对尿液结果有怀疑时,应结合显微镜检查报告结果。坚决反对使用尿液化学分析仪后不再作尿沉渣镜检的错误倾向。报告结果时还应注意报告清楚尿液颜色、透明度等一般性状检查。外观异常时,即使结果正常也应做显微镜检查。
9.要结合临床进行结果分析,既不可一概以检验结果确定疾病,也不可一概否定检验结果,应对具体问题进行具体分析。
10.肾脏、泌尿系病人和观察疗效的病人不适于做尿分析仪检查。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594271-1-1.html     【打印本页】
