查看: 567|回复: 0
[供应] 灌注工艺环保模具硅胶
发表于 2020-6-23 18:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场为了满足不同需求的客户,会引进一批优秀的人才不断研发新产品、改善性能等。无论做什么需求者永远是制作者的老师,只有在实践中不断检验产品性能才知道这个产品是否合格、达到要求。
我们深圳红叶硅胶厂经营20多年以来,一直以高质量产品、优质服务在硅胶行业立足。
为了满意大家的需要,抗拉撕性能又达到了一个创新,下面为大家介绍一下!
产品特点
·低收缩率,交联过程中不放出低分子,故体积不变,收缩率小于0.1%
·不受制品厚度限制,可深度固化
·具有优良的耐高温性,温度可以达到300-500度
·食品级,无毒无味,通过FDA食品级认证
·流动性好,易灌注;即可室温固化也可加温固化,操作方便
使用方法及注意事项
·将A、B两组分按重量1:1混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌。室温(28度)50分钟操作时间,3-5小时完全固化;加温120度,可在数十分钟内完全固化。
·操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开,要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。
·使用前,先在模种上做皮试,看是否会固化,再投入使用
技术参数
混合前物性(2565RH
E610 A
E610 B
颜 色
半透明
半透明
粘 度 (cP)
53000
46300
比 重
1.15
混合后物性2565RH
混合比例(重量比)
AB = 11
颜 色
半透明
混合后粘度(CP)
3000
操作时间120 (secs)
30~35
初步固化时间 (mins)
5~8
硬 度 ( Shore A )
10
拉伸强度( Kgf/cm2 )
60
撕裂强度(kgf/cm
14
断裂伸长率 ( % )
560
*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。
