西门子 DSA Artis zee图像盘存储空间不足处理方法
发布时间:2020-6-23 15:21    发布者:agitek123
机器型号:SIEMENS Artis zee
系统版本:Artis VC14J 150507(主机)
故障现象:图像盘存储空间小
解决方案
1、查看日志,发现每天手术后会出现代码为“27”的报错信息:
2、Deleting the database。
首先将设备中的图像全部传输到PACS工作站;
点击Open
3、点击Under “Source” select
4、点击Under “Command” select
之后点击:
5、数据库清除完成,重启后,不再提示报错信息;设备可正常使用。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594215-1-1.html     【打印本页】
