查看: 867|回复: 0
[供应] 双组分加成型有机硅发泡硅胶
发表于 2020-6-22 18:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
·HY-F663是双组份加成型有机硅发泡材料,可室温固化,固化后为白色柔性弹性体。
产品特点
·具有优良的耐高低温性、耐候性、化学性稳定、生物惰性优良
·食品级,无毒无味
·流动性好,易灌注;可室温固化,操作方便
·发泡倍数高;发泡均匀、稳定性好
·用于电子电器元件和机械部件的灌封,也可用于包装材料,人体娃娃的填充,以及坐垫和床垫等的制作。
使用方法及注意事项
片材发泡硅胶的操作工艺:(手工为例)
1、准备好钢板,选择合适的厚度延压钢板
2、AB胶料1:1比例混合搅拌均匀,使用前快速均匀搅拌5分钟左右
3、将混合好的胶料倒在离型膜中间,合上上下离型膜,延压过去
4、拿进烤箱进行烘烤
第一段烘烤温度85度左右,20分钟左右
第二段老化温度120度左右,1个小时左右(老化的目的是压缩变形率;老化温度越高,硬度越高,这个根据自己需求决定)
5、将固化老化的片材从离型膜上取出来即可
*设备上操作原理类似,有需要了解可来电咨询或我司参观!
地址:深圳市龙岗区坪地街道六联石碧红岭一路3A
以上操作紧仅针对我司研发的这款材料讲解,对其他及其他公司的材料不适用。
技术参数
混合前物性(2565RH
F663A
F663B
颜 色
半透明
半透明
粘 度 (cP)
4980
2240
比 重
1.05
1.05
混合后物性(2565RH
混合比例(重量比)
AB = 11
颜 色
混合后粘度(CP)
4000±1000
操作时间25℃ (min)
4
固化时间 (h)
1-2
硬 度 ( Shore C )
10
发泡倍数
2.5
*粘度、操作时间、固化后硬度以及颜色可随客户需求调整。
*以上参数仅供参考,数据以品质出货检测为准
包装规格
·包装规格: A:25kg B:25kg
·包装规格: A:200kg B:200kg
贮存及运输
·12个月
·此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
