GE Senographe 2000D型数字乳腺机维修两例
发布时间:2020-6-22 14:44    发布者:agitek123
故障一:
输入病人信息后进入曝光程序,机器不允许曝光,报错:IDC—AWS COMMUNICATION ERROR。
故障分析:
从错误信息看,是工作站和IDC的通讯错误。先进入设备自带诊断程序,发现IDC和工作站之间无法通讯,检查工作站到IDC之间的电缆连接,连接检查正常。这时考虑到可能是IDC出问题,把工作站电控制柜打开后,观察IDC背面的4个码数指示灯,显示皆为“0”(正常状态为4个“F”)。把IDC拆下,无连接情况下通电,指示灯还是显示为4个“0”,这时估计IDC有硬件损坏,拆开后经过检查,发现是网卡损坏,更换网卡后,4个指示灯仍然皆为“0”,可能是软件也损坏了,把IDC复原安装上去后进行IDC的软件安装,下面把安装过程做详细介绍。
故障处理:
(1)首先更换成完好的网卡,解决问题AWS和IDC的通讯问题。
(2)安装软件前必须先对乳腺机SUN工作站的软驱进行除尘处理,并用其他软盘测试软驱的好坏,以免软驱对JlJMPSTART2.2软盘损坏(这是GE给每一台机器配的唯一一张软盘)。
(3)在AWS屏幕背后点击鼠标右键,屏幕显示Service Tools menu,在子目录中点击选项Command Windows
(4)在命令窗口下进行以下操作:
·输入su—root回车。
·输入密码:operator回车(这是GE公司默认密码,只要不改动,GE公司设备上一般都通用)。
·把IDC Applicatiom Software这张安装光盘放入SUN工作站的光驱中。
·输入ed/edrom/edrom0/iqst/install回车。
·输入installldc.sh回车。
·这时系统开始安装IDC的应用软件了。
·把JUMPSTART 2.2这张软盘放人SUN工作站的软驱当中,然后重新启动IDC(IDC背面有一复位按扭)。
·输入cd/edrom/edromO/iqst/install回车。
·输人script.release idc回车;安装程序开始释放。
·待释放完毕后继续输入telnet idc回车;
cd“/idc“回车;
rm“bootrom.sys“回车;
mkbootAta 0,0,“bootrom.ata“回车;
logout回车。
·这时软盘JUMPSTART 2.2将自动对IDC分配地址。等待结束后对软件进行升级。在命令窗口下输入cd/export/home/sdc/senovision/scripts回车。
·输入Update-IOC.Files回车。
这时IDC的软件安装已经完成,光驱会自动弹出,取出光盘和软盘后重新启动工作站,机器工作正常,故障排除。
故障二:
开机后机器不能曝光,报错:Detector Environment Failed。错误代码表示为探测器环境温度错误,判断为探测器温度控制器部分出了故障。
故障分析:
拆开主机电控柜后,发现探测器温度控制器中的风扇停转,水冷机冷却液体温度显示为32℃,已经超过设定的最高温度。运行机器诊断程序,显示IDC到探测器的通讯失败,由上例的经验可以看出IDC是正常的,是IDC对探测器温度控制器失去了控制,可以肯定探测器温度控制器部分有损坏。
故障处理:
更换新的保险管,更换新冷却风扇,添加冷却液,清洁过滤棉,开机后仍然不正常。此探测器温度控制器是通过IDC来对其进行控制的,把控制线取下,温度设定为15℃,经过半小时后冷却液温度不但没有下降,反而上升至36℃。可以肯定是其中的水冷机的制冷部分出现故障。把水冷机拆下后,发现它没有压缩机,是通过半导体制冷的。更换半导体制冷器件后水冷机工作正常。探测器温度控制器故障排除,整机工作正常。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-594061-1-1.html     【打印本页】
  • 无线充电基础知识及应用培训教程2
  • 无线充电基础知识及应用培训教程3
  • 为何选择集成电平转换?
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
