查看: 878|回复: 0
[供应] ODS10L1.8/LAK-M12劳易测测距开关
发表于 2020-6-22 10:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 测距开关
ODS10L1.8/LAK-M12劳易测测距传感器
应用叉车的碰撞保护, 全高度检查
扫描系统类型相对于物体
专门设计停止输入, 激活输入, 示教输入
光源激光, 红色
激光等级1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离]7 mm x 7 mm [8,000 mm]
测量范围50 ... 8,000 mm
分辨率1.0 mm
精度15 mm
再现性(1σ)4 mm
参考否
光学测距原理Time of flight
劳易测传感器和配件
50020501   配件KD 095-5A
50112155    配件S-M12A-ET
50104362   配件Reflexfolie 500x500mm-S
50113710   传感器AMS 348i 120
劳易测 MLC310R90-600
劳易测光栅MLC310R90-600
尺寸(宽 x 高 x 长)25 mm x 65 mm x 55 mm
镜头盖材料玻璃
净重70 g
劳易测激光扫描仪50113205 BCL 548i OF 100
劳易测 测距传感器ODSL 8/V66-45-S12
条码阅读器50124983 BPS 348i SM 100
条码带50040041 BCB 010
连接器50116467 MK 348
激光测距仪50113709 AMS 348i 40
反光胶贴50104361 Reflexfolie 200x200mm-S
电源接头50132080 KD U-M12-5A-V1-100
接头50112155 S-M12A-ET
光通迅50132925 DDLS 508 40.3 L
光通迅50132926 DDLS 508 40.4 L
传感器PRK 96M/P-3380-41
传感器VS 27/24
光栅MLD510-RT2
条码扫描器 BCL 348i SM 102
集成通讯模块 MK348
